近日,USB-IF最近公布了最新的USB命名规范,表示将会推出全新的USB 4.0标准,所有未来的USB Type-C(USB-C)端口很快就能拥有Thunderbolt 3端口的惊人速度。
据了解,USB 4规范基于最近由英特尔公司提供的雷电协议规范,USB的带宽加倍,达到了40 Gbps,相较于USB 3.1翻了4倍。
目前电子设备数据传输一般基于USB 3.1标准,只从传输速率上来看,USB 3.0(即USB 3.1 Gen1)的最大传输速率为5Gbps(500MB/s),USB 3.1 Gen2的最大传输速率为10Gbps。
据了解,其实,在此之前,2017年7月,USB 3.0 Promoter Group曾推出USB 3.2规范,最大传输速率为20Gbps。USB-IF标准组织在今年2月的MWC 2019上也曾透露,将在2019年晚些时候推出具备USB 3.2功能的控制器。这就意味着USB 3.2将会在今年晚些时候开始普及应用。
相较而言,在USB 3.2普及之前,更高效的USB 4.0也再次被提上日程。而关于USB 4.0的关键特性,USB-IF具体给出以下三点特性:
采用双通道USB Type-C标准,传输速率高达40Gbps;
支持多个数据和显示协议,以便在总线上有效共享可用带宽;
向下兼容USB 3.2、USB 2.0和Thunderbolt 3。
针对USB 4.0相关消息来看,关键一点在于将融合英特尔的雷电(Thunderbolt)技术。
英特尔早在2009年设计完成雷电技术,并以其研发代号「Light Peak」为其命名,雷电技术的研发初衷其实是为了统一目前PC上诸如SATA、 USB、FireWire、PCIe等数量繁多、性能参差不齐的扩展接口。 这一技术最早在2015年应用于苹果电脑上,目前,Thunderbolt融合了两项成熟技术的PCI Express数据传输技术和DisplayPort显示技术,两条通道可同时传输这两种协议的数据,主要用于连接PC和其它设备。
早在2017年5月,英特尔就曾宣布计划将Thunderbolt 3集成到未来的英特尔CPU中,并向业界发布Thunderbolt协议规范。
而现在Intel也发布公告,称将会完全开放雷电技术和规范协议,未来制造商可以免费打造兼容雷电标准的芯片和设备。
之前USB组织就已表示USB 3.0开始跟雷电技术进行了融合与相互兼容,而现在随着Intel完全开放雷电标准,未来USB 4.0可以从底层协议上实现和雷电技术的相互融合。
USB 4.0可以提供最多40Gbps的传输速度以及高达100W的电源功率,同时未来USB 4.0将会彻底抛弃目前的USB A与USB B类型,而只有唯一的USB Type-C,因为USB 4.0将会按照双通道进行传输和通信。
值得注意的是,虽然USB 4.0将集成Thunderbolt 3的功能,但英特尔也表示,这两个标准将会共存。
而关于完整USB 4.0规范的的推出时间,USB-IF表示,将会在今年下半年推出,预计在制造商开始生产设备之前还需要一年半的时间。
