在这个数据爆炸的年代,机械硬盘越来越难以满足时代的需求。现在的游戏容量动辄百GB、视频素质所需求的空间也越来越大。
但是,移动机械硬盘目前普遍都是100MB/s的速度,如果拷贝速度都要无畏的浪费大半个小时甚至更久的时间,在这个时间就是金钱的年代无论如何都是无法接受的。
英睿达推出的X8系列移动SSD就是为了解决这个问题!
英睿达X8移动SSD使用了USB 3.2 Gen2 Type-C接口, 顺序读写速度可达1050MB/s,十倍于HDD。尺寸则只有110x53x11.5mm,净重100g,同样也是远远优于移动机械硬盘。
英睿达X8移动SSD采用的是来自美光的96层3D QLC NAND,单Die容量为1Tb(133GB),8 Ddie封装,因此单颗闪存的容量高达1TB,只需要2颗就能达到2TB的容量。
在缓存方面,内置2GB容量的美光D9XPG DRAM,能够保证4K读写速度达到 TLC SSD的水准。动态SLC缓存算法的加入则能保障稳定而高速的顺序写入速度。
在写入寿命方面,我们手上这块英睿达X8 2TB移动SSD为300TBW,与 500GB TLC SSD相当。
英睿达X8 2TB移动SSD详细参数如下:
二、外观与拆解:单颗容量1TB 内置2GB DRAM缓存
包装盒的正面。
2TB容量, 读取速度可达1050MB/s。
英睿达X8 2TB移动SSD非常小巧圆润,三围尺寸为110x53x11.5mm,重量100g。
机身采用三段式拼接设计,中间是铝合金材质并经过了磨砂处理,2端则是硅胶材质。
上面有一个装饰条丝印了SSD的型号、容量以及各种 信息。
SSD的另外一面。
Type-C接口,需要连接电脑的USB 3.2 Gen2接口才能达到1000MB/s的传输速度。
英睿达X8 2TB移动SSD非常难拆,这就是拆出来的主板本体。
主板上有一个M.2 2280接口,上面接的是一块英睿达自己的M.2 SSD,采用的是美光96层3D QLC闪存颗粒,单颗容量就有1TB,只需要2颗就能达到2TB的容量。
主控用的是慧荣SM2263EN, 支持3.5GB/s的读取速度以及3.0GB/s的写入速度。
令人意想不到的是竟然有2GB容量的美光D9XPG DRAM缓存,这也是英睿达X8 2TB移动SSD4K读取速度如此彪悍的重要原因之一。
SSD的背面是空的。
附赠的Type-C to Type-C数据线,另外还有一个Type-C转Type-A的转接头。
三、性能测试:顺序读写速度可达1000GB/s
测试平台如下:
1、CrystalDiskMark
首先是1GB容量的测试。在CrystalDiskMark测试中,英睿达X8 2TB移动SSD的顺序读取速度达到了1088MB/s,写入速度也有1062MB/s;4K读写速度分别为45MB/s和72MB/s。
在进行32GB的测试时,读写速度没有受到太大的影响。顺序读取速度为1088MB/s,同时顺序写入也能达到1063MB/s。4K读取速度为45MB/s,4K写入速度72MB/S,。
从结果可以看出,不论是1GB还是32GB的测试,成绩几乎完全一样。
2、AS SSD Benchmark
左边是1GB容量的测试,英睿达X8 2TB移动SSD的顺序读写速度分别为994MB/s、955MB/s,4K读写速度分别为43MB/s、67MB/s。
右边是10GB容量的测试,总分从1GB的2186略微降到了2173分,顺序读写速度基本上没什么变化。4K读取速度同样是43MB/s,4K写入速度为67MB/s。
不论是得分还是各项测试数据,1GB与10GB基本上没有差异。
3、ATTO Disk Benchmarks
ATTO Disk Benchmarks结果来看,对于0.5KB的小文件读写,X8 2TB移动SSD也能达到19MB/s以上的读写速度。
从16KB开始,X8 2TB移动SSD的读取速度就超过了440MB/s、写入速度也有414MB/s。
超过128KB的文件,X8 2TB移动SSD的读写速度能够稳定在900MB/s以上。
4、HD Turn 1200GB写入测试
英睿达X8 2TB移动SSD的实际容量是1863GB,我们使用HD Tune软件连续写入1200GB,这个写入量应超过SSD容量的60%,足以考验缓存用尽的情况下SSD的真实写入能力。
实测X8 2TB移动SSD在HD Tune 1200GB写入的测试中,可以从头到尾都保持378~416MB/s的稳定写入速度,平均写入速度是410MB/s。
5、223GB文件复制
复制的文件总容量为223GB,共49个文件,为消除瓶颈,我们是从致钛PC005 Active 512GB SSD里面将这些文件拷贝到英睿达X8 2TB移动SSD中。
219GB文件的拷贝过程中,英睿达X8 2TB移动SSD可以全程保持在690MB/s左右的写入速度,没有发生掉速的情况。
四、总结:抛弃成见 迎接QLC时代的来临
可能不少同学非常不待见QLC SSD,但是无论你接受与否,都无法阻止QLC十代的到来!
的确,QLC闪存在速度、寿命方面远不如TLC,不过QLC的优势就是容量!英睿达X8移动SSD采用了单颗容量高达1TB的96层QLC NAND,只需要2颗就能达成2TB的容量,这在MLC、TLC时代是难以想象的。
凭借着巨大的容量,英睿达X8 2TB移动SSD的写入寿命也达到了300TBW。这是什么概念呢?目前TLC SSD中 的三星970 EVO 500GB SSD的写入寿命也就是300TBW,每天写入100GB数据,可以8年时间不间断,因此当容量足够大的时候,QLC SSD的写入寿命也就不再成为问题。
英睿达X8 2TB移动SSD采用了USB 3.2 Gen2 Type-C接口,传输速率高到10Gbps,实测它的读写速度可以达到1000MB/s。在使用CrystalDiskMark进行32GB测试、AS SSD进行10GB数据量测试时,它的读写性能几乎没有降低。
我们做了了223GB文件的拷贝测试,英睿达X8 2TB移动SSD可以稳定保持690MB/s的拷贝速度;而使用HD Turn做了1200GB的写入测试,写入则能稳定在400MB/s左右。
得益于内置2GB容量的美光D9XPG DRAM缓存,英睿达X8 2TB移动SSD的4K性能也很出色,读取速度超过了70B/s,达到了 TLC SSD的水准。
凭借英睿达X8 2TB移动SSD的表现,是时候抛弃对QLC SSD的偏见了!
