家电数码 > 数码产品 > 详情
蓝牙音箱的空气放电ESD整改
发布时间:2023-04-20 发布时间:
  ESD空气放电,是指静电枪头没有直接接触金属,通过空气放电的方式注入PCB板上;按照实验标准的测试方法,对于孔缝等人体无法直接接触的端口进行空气放电实验。
  一、描述:
  本次实验产品是一款蓝牙音箱,其外露的端口主要有AUX,以及USB金属端口;AUX端口为塑胶,按照实验标准,对其进行空气放电8KV,在测试的时候,我们发现样机很容易会出现声音异常现象,并且无法正常关机,需直接断电才能消失。重新上电后,音箱的声音已经发生了变质,判断等级为D级。换一块PCB板后样机可以重新工作。
  二、整改过程:
  经过审核AUX端口的结构,我们发现其内部有金属引脚延伸比较长,并且每个引脚都是直接与IC的PING脚相连;从而使得静电可以通过金属引脚直接干扰到IC引脚。所以首先在这三个引脚对地并联ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T),再进行空气放电的时候,发现样机没有出现之前出现的声音异常现象。如下图为整改PCB图:
关键词:ESD,蓝牙音箱
智能头盔是否能[拯救"骑手?
