电路如上图所示。TP4056是一款单节锂电池充电专用IC,其工作电压范围为4~8V,典型值为5V(实际中电压不要达到极限值8V,以免损坏IC),充电电流可由外接电阻来设定,充电终止电压为4.2V。该IC还带有充电控制端,当控制端为低电平时,电路停止充电,处于微功耗省电状态。另外,TP4056的充电输出级为P沟道MOS场效应管,故在使用时不需要在充电输出端⑤脚与锂电池之间接入防倒流二极管,当输入的充电电压撤去之后,TP4056自动进入微功耗状态,此时锂电池流入TP4056的电流不大于2μA。
上图为成品的TP4056充电模块,这种模块上带有USB接口,可以直接与手机充电器连接,亦可以从IN+和IN-端接入4.5~6V的直流电压(该电压可由DC-DC稳压电路供给)。充电模块的BAT+和BAT-端分别与锂电池的正负极连接。电路板上还带有两个贴片LED指示灯,可以指示锂电池的充电状态。
现在网上亦有卖成品的TP4056充电模块,若嫌制作麻烦,亦可以直接选用成品的这种充电模块。制作时,电容C1和C3直接焊接在TP4056的引脚处,距离不可过远。电容C1可以选用高频性能好的陶瓷电容或独石电容。LED1和LED2可以选用3mm的高亮度发光二极管。
