家电数码 > 数码产品 > 详情
负离子发生器作用介绍
发布时间:2023-12-28 发布时间:
  负离子发生器是一种生成空气负离子的装置,该装置将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路,过压限流;高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放,利用直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子(e-),而电子无法长久存在于空气中(存在的电子寿命只有nS级),立刻会被空气中的氧分子(O2)捕捉,从而生成空气负离子,从而改善了空气质量,可以促进身体健康,被誉为空气“维生素”。医学临床实践证明,它对呼吸系统。循环系统以及神经方面等的疾病均有辅助疗效,因而在生活及医学界得以广泛应用。而目前的负离子释放是纳子富勒烯负离子释放,可以生成纯净的负离子。
负离子发生器有用吗_负离子发生器作用
  负离子发生器净化空气,不仅可以高效净化PM2.5等颗粒物、去除甲醛等有害气体、杀灭细菌病毒等微生物、向空间内补充具有“空气维生素”之美称的负氧离子,而且零耗材、零噪音、低能耗、超微净化小至0.001微米的细微颗粒。
  负离子的定义
负离子发生器有用吗_负离子发生器作用
  负离子空气净化器是以负离子为净化因子的空气净化装置,摆脱了传统空气净化器对滤网和风机的依赖,利用负离子活性高、自然扩散距离远的特性,可对空间内的PM2.5等微尘颗粒进行有效凝聚沉降。美国环保署(EPA)实验室通过实验发现,负离子可有效去除悬浮在空气中的各类颗粒物,尤其对粒径越小的颗粒物净化效果越有效,并将负离子凝聚沉降法列为去除颗粒物有效的三种方法之一。负离子空气净化器因为无滤网、无风机,因而彻底摆脱了更换滤网等后期维护问题,同时正因为没有风机抽风,不会带动室内空气流动,在雾霾天普遍没有风的自然条件下,不影响教室开窗通风,同时形成负氧离子浴天然“屏障”,使室内被负离子净化的优质空气得以持续保持。
  负离子被人们称为“空气维生素”,联合国卫生组织公布的健康空气标准中规定负离子含量不低于1500个才算清新空气,因此,负离子是健康呼吸必不可少的成分。但是人工生成负离子的负离子发生器有用吗?大量的科学实验证明,负离子一旦进入人体,便能够作用于人体心脑血管系统、呼吸系统、神经系统等各个系统,对人体产生全面的疗养效果,恢复细胞活性,增强人体免疫能力,对各类疾病都有着标本兼治的效果。正是鉴于负离子如此巨大的治疗功效,负离子发生器已经被广泛应用于临床医疗当中,是一种具有革命性意义的医疗手段。同时,负离子还能有效沉降空气中的悬浮颗粒物和甲醛等装修污染物,使空气得到全面彻底的净化,而且它对空气的净化避免了传统空气净化方式的各种弊端,这也是负离子发生器被越来越多的家庭所认可的原因。负离子发生器的作用真实有效,它已经在人们生活的诸多领域发挥着不可取代的积极作用,在把人们的居室变成一个个生态级的负离子“疗养院”。
  负离子发生器作用的大小关键的要看它生成负离子粒径的大小。科学实验表明,负离子粒径的大小与它的迁移率是负相关的,所以负离子粒径越小,其分子动能就越强,迁移距离就越远,另外,相比中大粒径负离子而言,小粒径负离子更易于透过血脑屏障,被人体吸收利用,所以小粒径负离子才是真正生态级的负离子,才能对人体产生充分的疗养效果,对空气进行彻底净化。
  负离子(发生器)的作用
  医学研究表明:对人体有医疗保健作用的是小粒径负离子,其具有良好的生物活性,易于透过人体的血脑屏障,发挥其生物效应。大粒径负离子对人体的医疗保健作用一般,只有除尘降尘作用,一般用在空气净化领域较多。小粒径负离子活性高、迁移距离远,具有良好的生物活性。
负离子发生器有用吗_负离子发生器作用
  (1)制造活性氧:负氧离子能有效激活空气中的氧分子,使其更加活跃而更易被人体所吸收,有效预防疾病;
  (2)杀菌功能:负离子发生器产生的大量负离子,易吸附各种病毒、细菌,使其产生结构的改变或能量的转移,导致其死亡,对于减轻二手烟危害也有效果;
  (3)促进新陈代谢:激活肌体多种酶,促进新陈代谢;
  (4)增强抗病能力:可改变肌体反应能力,活跃网状内皮系统的机能,增强肌体免疫力;
  (5)改善睡眠:经负氧离子作用,可使人精神振奋,工作效率提高,还可改善睡眠,有明显的镇痛作用;
  (6)改善肺功能:人体吸入携氧负离子后,肺可增加吸收氧气20%,而多排出15%的二氧化碳;
  (7)清新空气、消烟除尘:带负电荷的负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘进行电极中和,使其自然沉积;
  (8)保护作用:中和电视、电脑的高压静电,在其前面形成一层负离子保护层有效减少电视、电脑产生的高压静电对眼睛的伤害,有效预防近视,同时减少灰尘对电视、电脑的损害;
  (9)负离子可以加强头发的保湿度:一般情况下头发表面呈散开的鱼鳞状,负离子可以使头发表面散开的鱼鳞状收复从而使头发看上去更具光泽,同时可以中和头发之间存在的静电防止头发开叉。
负离子发生器有用吗_负离子发生器作用
  负离子发生器选择标准
  由于负离子在空气净化和疗养保健方面有着显而易见的效果,逐渐受到人们的重视。商家嗅到这一商机,纷纷推出自己的负离子发生器,各式各样的负离子发生器在市场上出现。对此,提醒消费者,目前,市场上的负离子发生器良莠不齐,但是不是所有的都能释放生态级小粒径负离子。消费者在选择时,一定要注意是否能释放小粒径负离子,研究表明,对人体有益的是生态级小粒径负离子
  科学研究表明空气中负离子按其自然扩散距离分为大中小三种,大离子也叫重离子,小离子也叫轻离子,介于两者之间的叫中离子。离子越小活性越高,扩散性越好,轻离子就表现为活性高,自然迁移距离远。也就是自然扩散距离大,能在空间形成空气负离子浴的环境。这里所指的自然迁移和自然扩散是指在没有风力、空气流动等外力作用下由于自身的活性而形成的移动。
  所谓生态级空气负离子就是来自于自然界的空气负离子,等同于大自然的负离子。活性高迁移距离远的负离子是小粒径的轻离子,也就是小粒径负离子。所以小粒径的负离子就是生态级空气负离子,生态级负离子就是小粒径负离子。
负离子发生器有用吗_负离子发生器作用
  目前,能人工生成生态级负离子的,只有采用生态负离子生成芯片技术和纳子富勒烯负离子释放器技术的负离子释放器。生态负离子芯片将压电陶瓷负离子发生器及离子变换器高度集成,不仅实现了生态级负离子的生成,而且极大的减小了负离子产品的体积,是目前为的生态负离子生成技术。离子变换器是负离子转换器的升级版,其实质是应用于负离子生成系统的脉冲频率增强器。脉冲频率增强器能有效提高负离子的脉动能量,使利用此技术的空气负离子功能电器产生小粒径、高活性的生态级负氧离子。
  富勒烯是采用纳米技术制造的电触媒材料,是一种接近超导的材料,电阻几乎等于零。在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效应,因此极利于电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料(普通碳纤维金属等)需要很强的电流。只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度的负离子可在空间形成纯净的生态负离子浴环境。同时没有臭氧、超氧化物、氮化物、辐射等衍生污染物产生。是与大自然接近的生态级负离子生成技术。
  我们知道,小粒径的负离子发生器更能充分发挥负离子的“神通”,鉴于小粒径负离子的特性,在负离子发生器选择时首先要看它是不是采用内置风机,因为小粒径负离子活性高,是不需要借助风机外吹的;其次,要看它有没有采用两大技术(生态负离子生成芯片技术和纳子富勒烯负离子释放器技术);第三,闻一闻,负离子发生器作用过程中有没有草腥味,因为纯净的负离子是不会有臭氧等衍生物产生的。
联手科大讯飞.锤子科技的人工智能产品这么厉害?
