故障现象:瑞风HFC6500A1商务车,装配64JS 2.4L MPI电控汽油发动机,近来冷车打空调时制冷效果很好,但行驶一段时间后就会出现自然风,且水温表指示正常。
故障诊断与排除:该车空调控制系统电路图(-)、(二)、(三)如图1、图2、图3所示。首先用歧管压力表对空调系统管路内的压力进行了检测,歧管压力表读数为827kPa(发动机在静止状态下)∶然后启动发动机,打开鼓风机开关及A/C开关,空调压缩机、前/后冷凝器风扇均I作正常,歧管压力表低压侧显示215~335kPa,高压侧显示1 448kPa。说明空调制冷剂正常。
图1 瑞风空调控制系统电路图(一)
检查发动机的冷却液面及空调皮带,没有发现异常。
于是接上诊断仪上路试车,当冷却液温度上升至102℃时,压缩机、冷凝器风扇均工作,且制冷系统良好。
图2 瑞风空调控制系统电路图(二)
接着将前、后鼓风机挡位均调至挡,检查压缩机工作状态,压缩机每工作数分钟后,均能停机—次,说明空调系统恒温控制器工作正常。
图3 瑞风空调控制系统电路图(三)
于是此车发动机一直保持怠速运行,大约30min左右,发现压缩机与后冷凝器风扇均不工作,但前冷凝器风扇工作正常,且发动机的转速也由空调怠速变成正常怠速转速。用万用表对压缩机的供电电源进行了测量,发现无电源电压,但检查压缩机熔断丝正常。然后拔下压缩机继电器,对继电器所对应的1号端子的电源进行了测量,电压为12V,正常。对其继电器线圈所对应的3号端子电源及5号端子的信号接地分别进行了测量,发现5号端子没有接地信号。
从电路图可知,空调压缩机继电器线圈信号接地线与发动机ECM C22-2的13号端子相连。于是将发动机熄火,拆下蓄电池负极线,用万用表对其信号线进行了测量,没有发现异常,怀疑发动机ECM有了问题。更换发动机ECM,故障依旧。
从图1中可知,该车附加了一个水温传感器继电器,怀疑水温传感器继电器或控制线路有问题。水温传感器继电器在空调正常工作状态下,其继电器4号端子应有12V电源与发动机ECM C22-3的6号端子相连。再次启动发动机,打开鼓风机开关(A/C开关),用万用表对发动机ECM C22-3的6号端子进行测量,无12V电源。找出水温传感器继电器对其4号端子进行测量,仍无12V电源;对其继电器1、2号端子进行测量,在A/C开关打开时,1、2号端子供电正常。打开继电器发现,其2、4号端子所对应的触点已严重烧蚀。
更换一只水温传感器继电器后试车,故障排除。
