本例介绍的电冰箱多功能保护器具有过电压保护、欠电压保护和停电延时起动保护功能,可有效地保护压缩机不因过电压、欠电压及过载而损坏,延长电冰箱 (或电冰柜)的使用寿命。
电路工作原理
该电冰箱多功能保护器电路由电源电路、电压检测控制电路、工作状态指示电路和延时控制电路组成,如图3-170所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl、滤波电容器Cl、C3、稳压二极管VSl、VS2、晶体管Vl和电阻器Rl组成。
电压检测控制电路由电源变压器T、整流二极管VD2、滤波电容器C2、限流电阻器R2、电位器RPl、RP2和四或非门集成电路IC(Dl-D4)内部的Dl、D2组成。
延时控制电路由IC内D3、D4和电容器C4-C6、二极管VD3、VD4、电阻器R4、R5、晶体管V2和继电器K组成。
工作状态指示电路由发光二极管VLl、VL2和电阻器R3、R6组成。
交流220V电压经T降压后,在T的WZ和W3绕组上分别产生l5V和7V感应电压。W2绕组上的l5V感应电压经VDl整流、Cl滤波及VSl稳压为+l2V后,一路供给继电器K;另一路经Vl和VS2稳压调整后,为IC提供+6V工作电压。
W3绕组上的7V感应电压经VD2整流、C2滤波、R2限流及RPl、RP2调整后,作为Dl、D2的预置阈值电压。
当市电低于180V时,A、B两端均为低电平;当市电高于245V时,A、B两端均为高电平。当市电在180-245V之间时,A端为高电平,B端为低电平,此时D4输出高电平,V2导通,K吸合,其常开触头将电冰箱的工作电源接通。在市电低于180V或高于245V时,D2输出低电平,D3输出高电平,D4输出低电平,V2截止,K释放,其常开触头断开,将电冰箱的工作电源切断。从而实现了欠电压和过电压保护功能。
突然停电时,A、B两端的电压均降为OV,但由于C3容量较大,在停电瞬司,其放电电压仍能使IC维持工作约1-2s。此时Dl输出高电平,D2输出低电平,D3输出高电平,VD3导通并对C5充电,使D4的输入端变为高电平,输出端变为低电平,V2截止,K释放,电冰箱停止工作。停电后,C5上所充电荷通过R4缓慢泄放,约5-8m;n后才能结束放电。此期间若市电恢复供电,D4仍维持输出低电平,V2无法导通,K不吸合。只有等到C5放电完毕后,V2才能导通,K才能吸合,为电冰箱恢复供电。
在电源变压器通电后,VLl点亮。VL2在K吸合、电冰箱工作时点亮,在K释放时熄灭。
元器件选择
Rl-R6选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RPl和RP2均选用实心可变电阻器。
Cl-C6均选用铝电解电容器,Cl的耐压值为25V,C2-C6的耐压值为l6V。
VDl-VD4选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
VSl选用2CW60或IN4106(1/4W、l2V)型硅稳压二极管;VS2选用2CW55或1N4099(1/4W、6.8V)型畦稳压二极管。
VLl和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VLl选红色,VL2选绿色。
Vl和V2均选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
IC选用CD400l或CC400l、MCl400I型四或非门集成电路。
K选用l2V直流中功率继电器,例如JZC-22F等型号。
T选用lOW、二次电压为l5V和7V的电源变压器。
电路调试
用手动调压器调整该电冰箱保护器的输人电压,负载接一只100W灯泡。先将输人电压调为220V,然后调整RPl和RP2,使灯泡点亮。
微调RP1,使灯泡在输人电压低于180V时熄灭,高于180V时点亮。再微调RP2,使灯泡在输入电压高于245V时熄灭,低于245V时点亮。
