电路工作原理
该电冰箱多功能保护器电路由电源电路、电压检测控制电路、延时电路、LED指示电路和控制执行电路组成,如图3-171所示。
电源电路由熔断器FU、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2、滤波电容器Cl、C2、限流电阻器R7和稳压二极管VS组成。
电压检测控制电路由电位器RPl、RP2、电阻器Rl-R4、电容器C3-C5、二极管VD3、VD4和非门集成电路IC组成。
延时电路由电容器C6和电阻器R8、Rll组成。
LED指示电路由晶体管Vl、V2、电阻器R5、RlO和发光二极管VLl、VL2组成。
控制执行电路由晶体管V3、电阻器R6、R9、二极管VD5和继电器K组成。
市电(交流220V)电压经T降压后,在T的二次侧产生两组交流l2V电压。其中一一组交流l2V电压经VDl整流、Cl滤波后,作为继电器K的工作电源;另一路交流l2V电压经VD2整流、C2滤波后,一路经Rl-R4和RPl、RP2分压后作为输入检测电压,一路经R7限流、VS稳压后供给IC,另一路经R9限流降压后加至VLl和VL2的正极。
当市电电压正常时,IC的4脚、5脚和8脚均输出高电平,V2和V3导通,VL2发光,K通电吸合,其常开触头接通,常闭触头断开,电源输出插座XS上有电压输出,电冰箱(或电冰柜)正常工作。
若市电电压低于19OV,则IC的l脚变为低电平,使V2和V3截止,K无法吸合,XS上无电压输出,电冰箱不工作,起到了欠电压保护的作用。
若市电电压高于240V,则IC的13脚和6脚为高电平,8脚输出低电平,使Vl导通,VLl发光,V3截止,K无法吸合,XS上无电压输出,电冰箱不工作,从而起到过电压保护的作用。
当市电停电后又恢复供电时,IC第4脚的高电平经R8和K2的常闭触头对C6充电,当C6充满电(约几分钟)、IC的S脚变为高电平时,6脚、9脚变为低电平,8脚变为高电平,V2和V3导通,K吸合,电冰箱延时起动工作。
调整RPl的阻值,可设定过电压保护动作的闽值电压。调整R陀的阻值,可设定欠电压保护动作的阀值电压。
元器件选择
Rl-R11 选用1/4金属膜电阻器或碳膜电阻器
RPl和RH均选用密封式可变电阻器。
VDl、VD2和VD5选用lN4001或1N4007型硅整流二极管;VD3和VD4均选用1N4148型硅开关二极管。
VLl和VL2均选用φ5mm的发光二极管。
VS选用1/2W、9V的硅稳压二极管。
Vl和VZ选用59013或3DG6型硅NPN晶体管;V3选用C8050或3DGl2型硅NPN晶体管。
IC选用CD4069或MCl4069型六非门集成电路。
K选用JRX-l3F型9V直流继电器。
