家电数码 > 数码产品 > 详情
NDI传输协议技术的原理方法
发布时间:2023-07-18 发布时间:
NDI就是一种接口传输协议。NDI就是通过IP网络进行超低延时、无损传输、交互控制的标准协议;NDI协议最大的不同是:NDI视频传输可以摆脱传统HDMI、SDI线。NDI叫什么?NDI是Network Device Interface的简称,是种IP网络设备接口协议。
NDI传输协议技术的原理方法
NDI传输协议技术原理:NDI是使视频兼容产品通过局域网进行视频共享的开放式协议。NDI协议详解就是在单一的制作环境中,NDI任何设备都可以连接到其他所有设备中,每个信号来源都可以成为目标位置,NDI它将可以灵活获取到任意的信号输入与输出。是一个完全创新的IP工作模式。
NDI协议能实时通过IP网络对多重广播级质量信号进行传输和接收,同时具有低延迟、精确帧视频、数据流相互识别和通信等特性。国外很多电视台已经把传统SDI/HDMI的视频传输形式转为NDI网络传输。NDI是一种全新的网络应用领域,简化了系统的信号传输。
NDI在信号、调用、复用,使得系统设计、集成、应用、维护、功能拓展等更加简单和灵活。
NDI传输协议技术的原理方法
当前的多机位移动直播一般采用多部手机拍摄并上传至视频云,再导入进直播软件进行切换的方式,不但消耗过多公网带宽,而且各机位由于网络延迟不等,将会出现几秒甚至几十秒的时差,导致信源的音画无法互相同步。如果使用摄像机拍摄,并在前方通过导播台进行切换后回传,则需要使用SDI视频线连接,活动范围将受到很大限制。
有了NDI解决方案,这些问题便迎刃而解,只要在前方架设一台无线路由器和数台编码器。 摄像机则可以通过编码器设备,直接将输出的SDI或HDMI转换成NDI信号,通过网线或Wifi传输,同样可被局域网中的导播电脑接收。这样就算不依靠昂贵的图传设备,也能实现摄像机的自由移动,并确保视频高清、低延时、无卡顿传输。
NDI可以直接热靴摄像机,可将SDI或HDMI视频源编码成NDI协议流,通过有线网络或无线WIFI网络进行视频传输,通过有线网络或无线WIFI网络进行视频传输,减少布线成本和部署时间,很好地满足演播室、现场多机位视频制作等需求。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
