用户在使用艾奇电子相册制作软件的时候,可能会遇到制作出的视频播放不清晰的情况。艾奇KTV电子相册视频制作软件,为了强化输出质量,默认的输出分辨率是比较高的。所以默认参数下制作输出的视频文件会比较大,同时清晰度也会高。
当您在选择输出分辨率的时候,您一定要注意是否需要调整。系统默认的输出分辨率是1280x852的如下图所示,需要您手动操作变更选择您需要输出的尺寸,小编选择了一个应用于手机和平板上的分辨率:
输出后的文件大小也是取决于您选择怎样的【分辨率】而定的。分辨率越小输出文件就会越小,反之分辨率越大输出文件就会越大。
那么有些朋友可能调整了分辨率后,仍然觉得制作出来的文件中图像不清晰。这个时候,朋友们可能就要到您电脑的图片素材库里,看一下您的图片分辨率了。特别是用户导入添加的“第一张”图片很关键。比如您选择输出1280x720的视频。但是您的图片第一张导入的只有480x320.这样的尺寸。
就算后边的图片比较大,系统也会判断您第一个图片比较小。按照第一个图片的分辨率来输出视频的。这时候输出的视频分辨率就整个降低了。您再全屏播放的时候看上去可能就不清楚了。您如果要优先考虑输出视频分辨率,最好采用幅面大于输出分辨率的照片做源文件。至少第一张照片要大于等于输出分辨率。就能保持整个视频的高分辨率。
当然,如果中间夹杂了很小的图片。会被拉大来迎合整个视频。小图片也会显得粗糙的。所以建议用户。如果要制作一个比较完美的电子相册,那使用的图片素材最好分辨率大一些。高于或者等于分辨率。不要夹杂小图片在里边。如果您对输出的视频尺寸没有硬性要求。也可以把输出的视频分辨率调整到比较小的尺寸,来迎合您的图片。艾奇视频相册制作软件可登陆艾奇软件官方网站下载。
