当今主要电声产品有高性能麦克风/话柄式麦克风与平衡电枢式受话器及硅麦克风/超声声波传感器等。
麦克风(又称传声器或换能器)每年的销售一半是非常廉价的低档传声器,面向玩具市场以及对尺寸和性能参数要求不太严格的其它应用。另一半是便携式、高端应用市场,例如移动电话、手机、数码相机、笔记本电脑等。移动电话被视为麦克风市场中增速最快的部分。移动电话的体积越来越小,而功能越来越多,因此对下一代麦克风性能的要求不断提高。
麦克风产品应具有以下特性:小尺寸使产品设计更特别;防水,防泼溅产品专为户外使用设计,适应高湿度环境;宽频响范围产品(己包括超声频段),可用于语音,音乐和检测设备产品设计中;超强的抗噪设计(包括防水)可用于高噪声环境;低功耗产品解决耗电难题;平衡电枢式麦克风(BJ系列)提供自身信号源;压电陶麦克风适应不同恶劣环境,震动灵敏度高。
可以概括地说现代麦克风产品最大特点是MEMS(微电子机械系统)技术的 贴片式(SMD)与数字化、小型化。
下面介绍驻极体电容式麦克风、MEMS(微电子机械系统)SMD硅晶麦克风、数字麦克风及超声波声学贴片传感器等新型电声产品接口技术。
驻极体电容式麦克风
驻极体电容式麦克风(ECM)普遍用于电子与通信产品中。ECM在非严苛的环境条件下能提供良好的声学性能与可靠性。其主要特征:高效能的电气规格;工业标准尺寸;有全指向、单指向及消噪型(双指向);可整合电容作RF滤波;终端多样-非焊接型,Pin型及焊盘型;用于广泛多变的应用,包括有线/无线耳机、有绳/无绳电话、PDAs、笔记本和移动电话。
这种麦克风由振膜、背板和驻极体层构成。可移动的振膜和固定的背板构成了可变电容器的两个极板。驻极体层存储着相当于大约100V电容器电压的固定电荷。声压引起振膜振动,从而改变传声器的电容。由于分布在电容器上的电荷数是恒定的,所以电容器两端的电压随着电容的改变而变化,根据下面的电容器电荷公式:
其中Q是电荷,C是电容,V是电压。随着声压的变化,电容微量增加或减少(△C),由此引起电压成比例地减少或增加(△V)。
移动应用中的麦克风体积非常小,通常直径为3mm~4mm、厚度为lmm~1.5mm。因此它们的电容也相当小,典型值为3pF~5pF,在某些情况下,甚至小到1pF。
Knowles Acoustics公司的MB3015是此级别中最小的ECM麦克风。适用于追求超小型化的设计应用。其内部各结构与外接示意图,如图1所示。
图1 驻极体电容式麦克风内部结构与外接示意图
如果电容式麦克风所产生的信号驱动能力不够,那么在对信号做进一步处理之前需要一只缓冲器或放大器。按照传统方法,一直使用一只简单的结型场效应管(JFET)输入放大器实现这种传声器的前置放大。随着ECM微机械工艺的改进,麦克风体积越来越小,电容也不断减小。由于标准的JFET放大器具有相当大的输入电容,对来自传声单元的信号造成显著的衰耗,因此JFET放大器不再适合传声器的要求。
如今因CMOS制造工艺的改进推动了放大器电路的改进。采用CMOS模拟和数字电路取代JFET放大器有很多好处。与传统的JFET放大器相比,采用现代亚微米CMOS工艺实现的前置放大器有多种优点:降低谐波失真,更容易增益设置,多功能模式,包括低功耗休眠模式,模数转换功能,能使麦克风直接输出数字信号,极大地提高了声音的质量,
提高了抗干扰能力。
MEMS SMD-硅晶(SiSonic)贴片式麦克风
SiSonic SMD硅晶贴片式麦克风应用了MEMS技术。一直以来,ECM的难题在于驻极体的能效在高温中会降低,从而导致灵敏度的劣化。而硅晶麦克风中内置的CMOS电荷泵和MEMS则可完美的解决此难题,并使得产品能多次通过260℃无铅自动回焊炉。该种麦克风,使用悬浮振膜构造,即便焊接在基板上也能确保达到优于ECM的耐振动特性、12,000G跌落撞击,甚至能通过相当于半导体级别的信耐度测试。
全部硅晶麦克风,高度为1.25mm,音孔位置在上面或是基板面(零高度),还有强化对抗RF干扰的型号。这方面的新产品有,零高度Mini型及数字麦克风。
标准SiSonic-SMD硅晶麦克风(如楼氏公司产的SP0204、SPM0204型)原理示意图示于图2。
图2 硅晶麦克风原理示意图
图3为内置放大器的SiSonic-SMD硅晶麦克风
图3 内置放大器SiSonic-SMD硅晶麦克风原理示意图
数字麦克风与数字输出麦克风的前置放大器
虽然简单的基于JFET放大器的功耗很低,但是其线性度差而且精度低。因此,改进麦克风设计的主要目标就是将前置放大器和数字技术结合起来,在保持极低功耗的同时,通过提高线性度和降低噪声来增加动态范围。
数字麦克风
移动电话处于固有的噪声环境。传统的JFET放大器(以及任何纯模拟)方案的问题是,模拟麦克风的输出信号很容易受到潜伏在放大器和模数转换器(ADC)之间的噪声信号的干扰。因此,将ADC集成到麦克风中,使麦克风自身能够提供数字输出,以减小噪声干扰。其基本结构见图4所示。
图4 数字麦克风基本结构见图
图4是数字麦克风 (SPM0205HD4型)原理示意图。其中ADC为△∑型. 它是将以往的模拟麦克风输出送至∑△模数转换器,在外部时钟控制下,以PDM方式进行数字式输出。数字式麦克风的过采样率可达3.25Mhz,经过用户接收方的线路进行抽取处理并过滤全部数据。尤其是低功耗∑△ADC不受严格的设计限制能达到高分辨率。而低功耗休眠模式,当不需要麦克风时进入节电模式,可以延长电池工作寿命。
这种麦克风的特点是不受EMI的影响,直接把音频信号传入处理芯片;以∑△型A/D转换器进行PDM输出,相当于14bit的分辨能力;回路设计容易,能自由设置选择麦克风的位置;全数字化的回路设计,减少元件数量;立体声麦克风信号只需1根数据线来传送;有睡眠模式。
可在便携电话、笔记本电脑、数码相机、数码摄录机、需要避免电磁干扰影响的麦克风上应用。
图5为数字麦克风连接及其应用示意图。数字麦克风的输出与数据(data)及时钟(clack)信号将被送至芯片PCM数据流处理. 即经过用户接收方的线路进行抽取处理并过滤全部数据。
图5 数字麦克风连接及其应用示意图
数字输出麦克风的前置放大器
集成的数字输出前置放大器及其接口的框图如图6所示。
图6 集成的数字输出前置放大器及其接口的框图
传声单元的信号首先经放大器放大,然后经ADC转换成数字信号。内部稳压电源向放大器和ADC供电,既确保了良好的电源电压抑制能力,又为模拟部分提供了独立的电源。
按照仪表放大器结构中利用匹配电容器设置增益的方法,使用两只运算跨导放大器(OTA)这种带有MOS输入晶体管的结构,对于容性信号源具有接近零输入导纳的非常理想特性。由于使用电容进行增益设置,所以确保了高增益精度(只受光刻工艺限制)和多层—多层电容器固有的高线性度。通过金属掩模编程很容易设置该放大器的增益,其增益可达到20dB。
该ADC是一个四阶、单回路、单bit∑△调制器,其数字输出是单bit过采样信号。使用△∑调制器实现模数转换具有以下几个优点:噪声整形将量化噪声的频谱移到高频段,移到有用频带之外很远之处。因此,该电路系统无需严格的匹配要求就能达到高精度;ADC采用单bit t∑△调制器,因此使其具备固有高线性度;在单bit、单回路调制器中,只有一个积分器有要求严格的设计限制。内回路积分器的输出都经过噪声整形处理,因此放宽对它们的设计要求。
超声波声学贴片传感器
用于探测/接收空气中超声波的组件-超声波声学传感器(UAS) 近期己闻世。该新型贴片传感器,采用成熟的MEMS技术,传感器频率探测范围大,频带宽度远远高于目前的超声波传感器。可适应多种环境要求,是一种高性能机械声学传感器。它适用于超声波技术应用的各个领域:超声波探距、状态监控、故障探测、液位感测和位置感测等。这种传感器可用于监控和探测10-65kHz的频率范围,在整个频段内的衰减值最少。
新型超声波传感器可以在单一感测组件中探测出多个频率,因此,它最终可以减少或避免凭主观臆测去选择产品的行为,从而可以为顾客选择适当的传感器来对频率进行探测或监控。
这种传感器的小型化表面贴装封装设计不仅适用于工业品,而且也适用于大多数的制成品。尤其是MEMS贴片式麦克风、超微型驻集体麦克风、均衡电枢扬声器和语音加强软件等。例如楼氏公司的SPM0204UD5就是典型一例。图7示出其应用示意图。
图7 超声波声学贴片传感器引脚与应用图
