量子点电视似乎是今年被提及最多的电视新品之一了,就像去年的曲面电视一样,量子点电视一经上市就迅速成了各个品牌高端产品的标配。
这里不得不提到“hdr技术”,这项技术专注于提高画面亮度和细节表现,和量子点的色彩优化搭配,正好可以在画面的色彩和明暗层次方面进行同步提升,达到更好的画面效果,有人可能会说,hdr就是增加画面亮度而已,又什么难的?
其实hdr技术不是单纯的提高画面的整体亮度,会使用PS或相机的朋友应该了解,如果大幅度提高画面的整体亮度,会导致整个画面变得“惨白”,而本来就很亮的部分则会出现曝光过度的情况。而hdr技术则可以有效的提高画面中暗部的亮度,同时不至于让画面细节出现失真或曝光过度的情况。
三星量子点电视在使用hdr技术的同时也延续了自家独有的“深黑减反”技术。或许猛地一听你不太能理解这个“深黑减反”是什么意思,其实解释起来很简单,就是三星电视通过优化电视面板的液晶结构,大幅度减少屏幕对环境光线的反射,从而达到黑色更纯粹的目的。
首先,要具备量子点技术的色彩表现;
其次,要拥有hdr技术的画面层次表现。就这两项标准来看,新一代的三星量子点电视的无镉技术和1000nit的hdr技术似乎已经超过我们的标准需求;
而第三点,就是对外部环境的抗干扰能力,没人喜欢每次观看都需要关灯拉帘的电视。就这一点而言,三星量子点电视的“深黑减反”技术尤为重要。
三星目前的量子点SUHD电视需要独立的背光模块来点亮像素,但是QLED技术将OLED、量子点(2-10nm)融合到了一起,不再需要背光,可以大大缩小厚度、降低功耗、提高显示效果,特别是单个像素色彩表现更出色,hdr上更有优势。
但是有消息称,三星集团旗下显示面板研发公司Samsung Display已经完全停止了LCD显示技术的研发,而且不会上马OLED技术,永远不会发布OLED电视,将会直接跨越到QLED阶段。相比于OLED,采用无机材料的QLED面板寿命更长,成本也更低。
量子点(QD) TV为三星在高阶机种主力发展技术,主要与OLED TV相抗衡;量子点材料于显示器中明显优势是可达到高色饱和度,未来三星所量产的QLED显示器属自发光型式,故结构更为简单,与OLED相较,将具成本低、寿命长等优势。至于业界高度关注的Micro LED,DIGITIMES Research认为若搭配量子点材料,则较其它结构及制程有机会达全彩化,然量产时程仍尚未确定。
量子点依据发光的方式大致可分为光激发光及电激发光两类,若再以显示器结构细分,光激发光的量子点显示器包括QDEF型LCD、QDCF型LCD、QD-OLED混合型、RGB QD LED;电激发光则以QLED型显示器为主。现三星已上市的SUHD TV,属于QDEF型LCD结构;业界预估2017年QDCF型LCD显示器将可面市,优势为Rec. 2020数值可达98%。
三星计划于2019年量产的量子点显示器为QLED结构,其优势为自发光、结构简单、薄型化、可作到挠曲,较OLED成本低、耐用;然现阶段待解决课题为蓝色QD材料寿命短,及如何将RGB 三色QD材料精准、均匀地涂布上去。
另一类RGB QD LED结构亦是显示器业者关注焦点,其优势为有助于Micro LED达全彩化,主因该作法可解决RGB三色LED芯片电路过于复杂、及萤光粉粒径过大等问题;相对的,待解决处为微型芯片量产制程,及如何避免子画素间颜色干扰等,故量产时程仍是未知数。
