家电数码 > 数码产品 > 详情
分音器和分频器的区别
发布时间:2023-11-22 发布时间:
汽车使用的叫分频器 家庭以及其它场合用的叫分音器,其实质基本相同
分音器概念
主动分音及被动分音:两者的分别很大,主动分音使用在前级及后级之间,用OPA来连成分音的目的,需要多部后级才能使用。而被动分音(以下称之分音器)就是放在音响内的分音器,要用电感零件来连成分音的目的。但只须一部后级便可以使用。
分音器和分频器的区别
分音器原理
高通:只让比分频点高的讯号通过,比分频点为低的讯号就依一定的斜率(12dB或18dB)斜率下滑,通常是使用在高音喇叭;
低通:只让比分频点低的讯号通过,比分频点为高的讯号就依一定的斜率(12dB或18dB)下滑.通常使用在低音喇叭或重低音喇叭SUB;
带通:有高低两个分频点,只让中间的高低设定频率通过,其它的频率都切掉.通常使用在MIDRAGNE。
DIY安装:电子分音器的安装只需按照安装手册来安装电源线接地线与激活线及RCA讯号线就没问题,激活线就由扩大机使用的激活线REM即可。
校调:你要先将主机的loud与bass.treble归零,其它前级的调整也都要归零。
分音器功能
既然无法以一颗单体来负责所有频段的再生,而必须由单一单体负责部分频段来组合成完整的频段,该如何分隔各单体负责的频段,就成了一个很重要的课题。所以分音器就是为了因应频段分配而生的一种机制,分配的方法有两种,一种是塬始讯号从讯号发生源输出时,先行依预定之频率去做切割,讯号切割完后传至扩大器,由扩大器进行讯号放大及驱动负责再生该频段单体的工作,这种需要运用到许多电子组件的分音器设计方式,我们称之为「电子式」分音器或「主动式」分音器。另一种方法是,塬始讯号不经切割的阶段,直接送给扩大器作全频段讯号放大再输出至分音器,由此「被动式」分音器将频率切割后,送给负责该频段发声的单体来发声
分频器的作用
分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道,尽可能的发挥各自扬声器的工作频带优势,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥,使各频率的放音特性更加均衡。所以不难看出设计优良的分频器能够更好的发挥出单元的特性,来使得声音发挥出更好的素质。
分音器和分频器的区别
分音器与分频器的区别
汽车使用的叫分频器 家庭以及其它场合用的叫分音器,其实质基本相同——功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的各滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍,明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
