随着手机全面屏的普及,原有的16:9的屏幕逐步被18:9替代,各厂商争相扩大手机的屏占比,部分手机已然将屏占比达到了90%以上,但是传统器件的摆放日渐困难,尤其是传统受话器的位置,逐步被隐藏甚至取消;目前传统的听筒还是以动圈式Receiver为主,屏幕听筒位置开孔的问题一直未能解决,所以我们今天来聊一聊一款新型的替代传统听筒的技术-屏幕发声技术。
屏幕发声的优势
1、消屏幕开孔,优化整机防尘防水设计
2、屏幕无听筒开孔,全面屏更符合大众审美
3、利用整个屏幕发声,还原听筒的通话质感
屏幕发声的原理
1、声音传播的本质,是介质疏密的变化
2、传统受话器是通过音膜推动前后空气发声
3、屏幕发声技术是通过屏幕振动推动屏幕前后空气发声
性能对比
SPL:
1、与传统受话器性能接近
2、相较于压电陶瓷技术,低频频响更有优势
3、可通过3GPP标准
THD:
1、低失真
2、无明显尖峰
功耗测试
1、屏幕发声技术额定功耗为1W
2、实际通话(112语音)时,在最大音量播放的情况下,屏幕发声激励器的实际功耗在36.6mW左右
整机器件设计应用
1、屏幕发声激励器尽量在靠近顶部中间区域,与手机结构件应牢牢固接
2、结构件可以是保护玻璃、中板、边框等,建议安装在中板
3、器件侧面预留安装间隙不小于0.05mm,确保不碰到周边器件
4、器件顶面预留不小于0.05mm间隙,或器件上部贴附泡棉并施加一定预压力
