本人酷爱音响,四十余年中先后打造各种功放百余件。经过几十年的长期听音对比,最令本人满意的、性价比最高的还是6N5P甲类推挽无反馈胆机。该机技术性能优良,听感上乘,有必要在此介绍给烧友们共享。
一、电路结构
本功放电路原理见图1,图中是一个声道的线路,另一声道完全相同。由V1构成输入电压放大级,V2构成倒相推动级,V3、V4构成推挽输出级。
由于前置输八电压放大级对整机的信噪比指标起决定性作用,所以V1的品质非常重要。为此,采用了6N11发烧名管担当此任。该级采用经典的三极管放大形式,工作可靠,线路简洁,更具音响性。
推动级采用6N6阴极裂相电路:在业余条件下,共阴极裂相电路容易获得对幅值相等的正负信号。本级承上启下至关重要,为功放级工作在低失真、高效率状态奠定了基础。
输出级由6N5P担任,该管系低内阻、大电流双三极管。实践证明,用它作音频功率输出很好。功放输出级采用双偏置电路结构,这种方式既能提高电路的稳定’性,又能随心所欲地对末级功放工作状态进行调校(该管离散性较大,用自给偏压难以达到最佳状态)
二、焊接调试
整机焊接完成,认真检查无误后先不要插入功放管,通电将负电压调到90V,关机,然后再插上所有电子管通电检测,6N5P阴极电阻对地电压应为14v。此时每屏电流为46mA,每管92mA左右,视为正常。屏压240v时每管耗散功率为22w(最大26w),接近极限值,实践证明此种状态安全可靠,线性良好。本人的功放从1995年打造成功以来,每天听音两小时左右,至今没有故障,且音效日趋完美。
电源电路见图2。电源牛的功率要充足,次级高压电流不低于600mA。高压滤波电阻采用铝壳电阻,50Ω/50w×4,滤波电容总量用到1000μF以上,胜过晶体管机的滤波。
为了保证整机品质,输出牛最好从专业生产厂家购买。本人从河北邮购,该牛真材实料,品质流。
三、听音评价
器材搭配.CD机.CECZL100,音频解码器:新德克DAC-3,前级:自制3A5胆前级和6V6前级.音箱:丹麦尊宝307和惠威D6B.信号线喇叭线均为隆宇。
开机后噪声极低,耳朵贴到喇叭口略有“沙沙”声(来自前级,断开前级和未开机一样),放一曲熟悉的音乐,酷似“贵丰”机。有兴趣的烧友不妨试,它绝不会让你失望的,和各种中外名机比较后,就知道它的魅力了。
