日前有玩家在AMD新款次旗舰卡RX Vega 56上刷入旗舰卡RX Vega 64的BIOS,结果发生了神奇一幕,被屏蔽的流处理器没有打开,但是频率和功耗上去了,性能直追老大哥!下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
难道又要上演开核好戏?
外媒VideoCardz近日拿到了自己的风冷版旗舰卡Vega 64,入手第一时间不是跑分,而是开刷BIOS,而且一连刷了五个。
首先需要指出的是,RX Vega显卡依然都有两组BIOS,其中一组无法修改和刷入替换,另外一组则有更高的功耗限制(频率也能跑得更高)。
实测表明,如果在Vega 64显卡上刷入Vega 56 BIOS,无论是哪一个,都一切正常,而且流处理器数量会变成Vega 56的3584个!
有趣的是,刷回Vega 64 BIOS,流处理器数量又回来了。这就等于一卡在手,等于有了两块卡。
接着刷Vega Frontier Edition,结果罢工了,估计是显存容量不同所致(16GB VS. 8GB)。
最后再刷入Vega 64水冷版的,其中一组能启动,但出现了轻微花屏,另一组功耗限制较高的工作正常,风扇转速也没错,但因为温度限制更严格(不超过70℃),导致性能下降。
为了解决这个问题,只能手动提高风扇转速,设定在3400RPM,结果还真有用,平均核心频率加速了121MHz,而且温度有了一定下降。
风冷版BIOS同样提高到3400RPM转速后,核心频率也能提升85MHz,而且温度平均下降12℃。
但此时的噪音,有开飞机的感觉了……
以上是关于嵌入式中-AMD RX Vega 64刷入不同BIOS:结果迥异的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
