Marvell在首个GHz级消费和嵌入式系统处理器系列中采用了Sheeva ARM9内核。PXA168在日前的消费电子展(CES)中得以展示,瞄准了具备互联网功能的数字相框市场。
Marvell从英特尔收购过来XScale产品线,并拓展其业务。在2006年六月该公司发布了55nm、可以运行Linux或者Windows CE的器件,不过价格达到100美元。该公司瞄准数码相框的产品与三星日前发布的65nm ARM9产品形成竞争,同样的竞争对手还有中国、包括台湾地区的Amlogic、MagicPixel、SunPlus等公司。
“我们定位于与一些能提供实时操作系统和一些受限功能的处理器的中国或台湾地区供应商产生竞争,”Marvell消费电子业务的高级市场经理Allen Leibovitch表示,“在非移动电话应用中,该市场机会达到10亿美元。”
PXA168支持多种用户接口和网络连接,超越了目前的一些产品。除了数码相框,该芯片还可以用于其他广泛的Marvell已经涉及的领域,比如便携式导航装置,媒体播放器和家庭自动化系统。
该芯片具有一个5合1存储卡读卡器,10/100M 以太网控制器和Flash、CE-ATA、USB、PCIe、DDR2等控制接口,该芯片还支持图形加速器和Marvell专利的Qdeo色彩增强硬件技术。
Leibovitch表示OEM采用PXA168可以比采用非集成处理器方案节省大概14美元的BOM成本。只需两层PCB板的1mm管脚间距的QFP封装芯片可作为选项。
PXA168所有功能运行的平均功耗大概在200-300毫瓦,该芯片支持MMX2 多媒体指令集,并具备XScale系列的兼容性。
在消费电子展上(CES),Marvell展示了该产品采用Chumby软件在数字相框的应用。该芯片目前开始送样,并将在2009年假日实现量产。
Marvell并没有制定PXA系列的详细产品路线图,只是表示该系列包括低频和高频产品,一些可用于特定的应用。已经有产品用在Amazon的Kondle eBook电子书产品中,另外还有LG, Motorola, Palm和Samsung等公司的GPS和无绳电话等产品采用。
“我们是Android协会的成员,下个月你就可以看到采用XScale的Android手机,”Marvell的应用处理器副总裁Kishore Manghnani表示。
Marvell已经被ARM授权,他的XScale处理器主要瞄准智能手机和网络设备的应用。
该公司前一代产品是90nm工艺的处理器,频率为800MHz,在2008年的ARM开发者大会上,该公司展示了采用ARM Cortex A8的Sheeva芯片。
