家电数码 > 数码产品 > 详情
NEC将蓝光播放器主要功能单芯化
发布时间:2025-10-17 发布时间:
      NEC推出将蓝光播放器主要功能单芯化的系统芯片EMMATM3PF,使用该新产品,用户可以生产出兼顾小型、高性能优势的蓝光播放器,并为今后生产内置蓝光播放功能的影音系统打下基础。
      新产品的特征有:
(1)将从光盘读出的模拟数据数字化、视频/音频数字数据解码功能、HDMI输出功能等蓝光播放器所必需的主要功能集成于一颗芯片上;
(2)单芯化、统一外部存储结构、内置周边设备等措施削减了50%的封装面积;
(3)支持蓝光的最新规格“BD-ROM Profile2.0”,因此可支持双画面播放以及高品质音效的播放等,并可以连接网络下载更新内容;
(4)内置合计1150DMIPS的多核CPU以及图像处理用加速器,可以大幅提高系统的高速启动性能及操作性能。
      新产品的主要功能如下:
(1)将蓝光播放器所必需的功能集成到一颗芯片上:该产品将以前实现前端功能的SCOMBO/UM2P产品以及实现后端功能的EMMA3P综合起来,将蓝光播放器所需要的主要功能集成到一颗芯片上,如处理激光头读入的信号的模拟电路、视频/音频的解码电路以及输出视频/音频的HDMI等功能。
(2)封装面积减少了50%:前端功能部分及后端功能部分的单芯化以及通过采用统一内存体系结构(UMA)将各功能所需要的外置存储器统合起来,并内置USB2.0主控制器,因此,与以前产品综合相比,可使封装面积减少50%,从而降低部件成本。
(3)可播放蓝光规格的视频/音频:可以支持蓝光技术中的各种编解码,如视频规格H.264/AVC、VC-1、MPEG2/1等双画面播放/显示,以及音频规格Dolby(r) TrueHD、DTS-HDTM等,今后还将进一步支持DivX(r)规格。此外,内置了以太网控制器、安全处理器等,因此连接网络下载更新内容。
(4)内置多核CPU和图像处理用加速器:应用处理器采用了具备655DMIPS处理能力的64位处理器VR5500、美国MIPS科技公司具备495DMIPS处理能力的32位CPU以及图像处理用的向量图形加速器、静止画面解码器等,可以大幅度提高系统的高速启动性能与操作性能。
(5)可以兼容既存软件:采用与现有的EMMA产品以及SCOMBO产品相同的芯片架构设计,可兼容在已有EMMA产品及SCOMBO产品基础上开发出的应用软件。
2019年7月电子信息制造业运行情况报告发布
