VM101是首款防水、抗震、防尘防颗粒的高性能MEMS麦克风
先进声学传感技术领导厂商Vesper宣布推出压电式微机电系统(MEMS)麦克风VM101,其典型信噪比(SNR)为68 dB,这是商业MEMS麦克风的最高声学性能基准。
VM101是首款具备超高SNR的MEMS麦克风,解决了消费电子产品制造商面临的诸多重大性能难题,并且提高了音频捕获的质量和清晰度,从而大幅改善智能手机、可穿戴产品、智能家居电器和物联网(IoT)设备的语音用户界面。
Vesper首席执行官Matt Crowley表示:“预计语音将会取代触摸成为消费电子产品的主要用户界面。由于麦克风恰好处于音频信号链的起始点,因此性能更好的MEMS麦克风就变得尤为关键。”
除了提供卓越的声学性能之外,VM101也是唯一能够防水、抗震、防尘防颗粒的MEMS麦克风,对产品可靠性要求极高的制造商来说,这些优点极具吸引力。
Crowley表示:“实际上,即便将VM101扔到海里或埋在沙滩上,它仍然能够正常工作。在智能手机的返修中,麦克风故障是排在屏幕破碎之后的第二个最常见原因,由此可见麦克风可靠性的重要。采用这种可靠性极高的麦克风产品,能减少令制造商头疼的众多可靠性问题,从而降低产品返修率。”
稳健并已准备就绪
VM101的SNR为68 dB,其性能几乎是目前高端65 dB SNR电容式MEMS麦克风的两倍。Vesper新型MEMS麦克风的优异远场音频性能使其声音捕获距离翻倍,而且其环境噪声消除功能极大地改善了手机通话的清晰度,从而丰富了用户的语音功能应用体验。这一点对于改善语音指令和智能手机控制、“音频放大”记录、语音功能智能家居设备和智能电视远程控制器的声学性能是极为重要的。比如,智能电视遥控器将允许消费者通过声音取代触摸来准确浏览菜单、访问网站和录制节目。
麦克风阵列
MEMS麦克风通常用于包含多达4个麦克风的麦克风阵列中,这一点使麦克风的稳定性变得至关重要。与一旦离开工厂便容易发生性能漂移的电容式MEMS麦克风不同,VM101工作性能非常稳定,所以非常适合麦克风阵列应用,例如:
远场音频 –即使在较远的距离也可以改善声音捕获
环境噪声消除 – 改善电话录制或通话的清晰度和可识度
音频放大” –录音时专注单一声音源,使声音选择更准确
技术规范
典型SNR为68 dB
3.35 x 2.50毫米标准封装尺寸,是电容式MEMS麦克风的普适型替代产品
快速启动 <10微秒
防水、防尘、抗震和防颗粒
150微安典型功耗
