为什么R4要设计得那么小。其实大一些也可以,即使用1欧也可以,这时R3就要加大,以减小激励电流,使R4两端电压不会太高。R4两端电压太高有个坏处,那就是高Q电路中,C3两端电压U2太高,会超过T2的动态范围。另外,从L7两端看进去,R4与r是并联的,那么R4使用1欧有个坏处,那就是高Q电路的r很小,电流主要流过r而不是R4,因此流经待测电感L的电流是相对恒定的,那么谐振频率附近C3两端电压是相对稳定的,这时我们要反过来测量R4两端电压也知道是否准确谐振,而R4两端电压又比较小,不易测量,所以建议R4取小一些。不过R4不能过小,不然激励不够,如果测量的是大环天线的Q值,那么大环感应的电台信号可能比激励信号强,干扰测量。
L4只有1圈,与L1的比例关系是1:14,所以L1接上100欧的R3负载,只相当于L1两端接上14*14*100=19.6千欧负载,不会影响振荡器的正常工作。L4两端的电压是0.4伏,这里指的是峰峰电压,相当于交流峰值电压0.4/2=0.2V,下文不特别指明,交流信号均指峰峰电压或电流。R4等效折算到L6上,相当于0.1*20*20=40欧,那么流经R3的电流为0.4V/(100+40)=0.0028mA。经电流互感器后,L7上的电流约为0.0028*20=56mA,那么R4两端的电压为56mA*0.1欧=5.6mV。当然,实际测量线圈Q值时,以R4两端电压以实测为准。L7与R4回路的电流非常大,会对电路产生不良影响,,所以该回路的引线要短一些,如果引线做得很长,导线电路的电感量还会影响互感器的电流变换效果的。
T2是阻抗变换器,相关电路应路离振荡器和互感器远一些,以免干扰。这部分电路除电源正负极连线外,全部架空连接,这样分布参数最小。
在音响的功放电路中,会用到一些零点几欧的电阻,找那些不是线圈形式的电阻就可以了。我用了两个0.22欧的电阻并联,得到0.11欧的无感电阻。
那么流经L6的电流约为
如果是高Q线圈,C4的负载阻抗的纯部分不宜忽略,最好在计算时进行修正。这个纯阻等效到C3两端大约是8M欧,此外瓷片电容的损耗可能也要估算。瓷片电容的损耗是多少我还没有查出来。
小量的波形失真:由于负载比较重,所以输出波形有点失真,但比较轻微,不会影响R4两端电压测量的准确性。
无感电阻问题:调节C2改变信号频率,如果R4两端电压发生变华,说明R4不是无感电阻,应更换。
互感器L6的初级电感量约为400uH。磁心选用节能灯内部的磁环,那是高导磁的高频环。
