作为色彩显示专家,全球视讯领导品牌美国优派(ViewSonic)公司一直专注于创新的超炫彩技术。优派研发的SuperColor超炫彩六色轮技术,亮彩表现超越一般投影机,增亮超过15%,同时提升颜色饱合度与亮度;尤其是在包含红、绿、蓝、黄、青、白的六色轮上,经过调校的颜色与镀膜后,让优派投影机拥有无与伦比的超炫彩表现。
究竟SuperColor超炫彩六色轮技术如何让优派投影机在色彩上表现出众?追本溯源!最佳颜色组合技术、增强型黄与青镀膜色轮,增色工具waveform的运用,以及近120%亮彩Gamma曲线的加入成就了优派新一代投影机的卓越色彩性能。
最佳色彩组合为基
由色彩学理论得知,根据光谱灵敏度特性,人类眼睛对于每种颜色都有高低不同的亮度感受,称作“发光效率”,藉由发光效率我们可以把光束更为具体地拆解为各颜色的亮度组合;以六色轮而言,投影出的光束即是六种颜色红、绿、蓝、黄、青、白的发光效率值总合;在这个基础之上,优派开发出最佳颜色组合,极大优化发光效率,并将此技术用在SuperColor超炫彩六色轮技术上。
为人熟知的Adobe GRB和sGRB色彩模式 优派投影机的色彩与传统投影机的对比
加强黄与青镀膜色轮为本
在积累了色彩学相关专业技术之后,优派运用它来做出高质量的镀膜,而DLP投影机即是利用光源穿过色轮上的颜色镀膜投影出画面。高质量镀膜的色轮拥有将近100%的透光率,一旦投影灯泡的光源穿过色轮,每种颜色即能纯净地被投射出来。
优派独家色轮拥有近100%的透光率,每种颜色都能纯净地被投射出来
一般来说,人类眼睛对于白色的亮度感受最为强烈,即亮度效率最高,用在色轮的镀膜上也具有一样的效果。不过,色轮上过多的白色比例将造成曝光。相对于一般DLP投影机纯粹增加白色镀膜以提升亮度不同,优派SuperColor™超炫彩六色轮则减少白色,增加黄色与青色比例,超越传统亮彩限制,这样除了亮度得到提高之外,更增加色彩饱和度,特别对于自然风景与动物的呈现更为栩栩如生。
有别于一般投影机亮度提升的做法,
优派减低镀膜上白色的比例,增加黄色与青色
增色工具waveform功不可没
在完成六色轮的颜色比例后,优派利用增色工具Waveform进一步调整每种颜色的层次。针对色轮上的六种颜色,优派将每种颜色依深浅细分为4,096阶层的红色、4,096阶层的绿色、4,096阶层的蓝色,并以白色、黄色、青色做搭配增加影像的亮度。虽然科技不断发达,通过工具能找出最佳发光效率的颜色组合,但多数产出的影像却因偏亮白或些许模糊而略显逊色;因此,必须经过实际的图片与影片播放测试,针对色彩、亮度与色彩表现一致的标准之下,优派才挑选出一组最佳发光效率的颜色组合。此一阶段的增色工程相当严格,即使些微的色差都是成败的关键。[page]
透过增色工具Waveform做出更细腻颜色层次的调整
近120%亮彩Gamma曲线如虎添翼
人的眼睛对于一般常见的景象,所见的暗处与亮处,视觉敏锐度都有所不同。对于暗处,只要有一点点光即可分辨物体,但是对于亮处,在亮到某一程度之上,即会畏光,无法分辨物体;换句话说,眼睛对于暗处的视觉敏锐度会远远大于对亮处的视觉敏锐度。根据此特性,可以得到一种模式,即每一个具有明暗层次的景象,透过投影机投射出的明亮程度,会与人类眼睛之间产生一种“非线性的曲线”,X轴代表人眼感受到的色彩亮度,Y轴代表投影机显示的亮度,如下图所示。
优派发现,在过去CRT显示器的显示特性应用在投影机亮处显示上,表现会呈现大幅提升;因此,优派将此提升效果加入新的Gamma曲线里,成就最佳Gamma曲线。在一张常见的景象里,色彩的景象可以由红/绿/蓝/黄/青所组成,排除最暗的部份,绝大多数的影像都落在色彩亮度的可见区域,在套入最佳Gamma曲线之后,增色红/绿/蓝/黄/青,深浅层次更加细腻,此举措等同于增色可见区域,提升了整体景象,画面看起来更为生动;其中,对于亮处的可见区域,将显而易见的看到更多颜色层次,若将提升的“色彩亮度”数字化,对应到下图中,以微积分算出,将比一般投影机多出近20%的色彩亮度,称之为近120%亮彩Gamma曲线。
图:近120% 亮彩Gamma曲线,让优派新一代投影机,色彩亮度超越一般投影机,亮出更多色彩层次
秉承对视讯科技的专业坚持,优派始终专注于开发各式创新的显示科技产品与视讯解决方案。SuperColor超炫彩六色轮技术正是凭借优派对色彩技术的孜孜追求和对色彩表现不断创新探索而结出的硕果,成就了优派投影机无法比肩的非凡表现和行业领航者地位。
