很多朋友购买显示器时都会注意液晶显示器是“几灯”的,厂家商家也借此做为卖点。那么几灯是什么意思呢?
液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。这个光源就由灯管产生,灯管数目关系着液晶显示器亮度。灯管多液晶显示器的亮度就高,背光更加均匀,当然发热量也必将增大,而液晶对热量极为敏感,过热势必会影响液晶屏的使用寿命。想要把热量和寿命处理好就是一个难题!灯管多的另一个缺点就是耗电量也增加了。所以选购的时候千万不要被厂家的宣传彩页给迷惑住,一切以感观为主。
做为维修来讲,液晶显示器有几个灯管,在什么位置呢?最早的液晶显示器和笔记本电脑只有一个灯管,位于屏幕的上方;后来的为上下两个灯管,现在很多笔记本电脑依然采用这种结构。发展到现在,四灯已经比较普及,还有高端的六灯甚至更多。四灯管设计分为三种摆放形式:一种是四个边各有一个灯管,还有一种由上到下四个灯管平均排列的方式,更多的采用上方两个灯管、下方两个灯管的方式。注意有一种其实是两个“U”型灯管在屏幕上下各排列一个,看上去是四个灯管,其实仍属于两个灯管的范畴。六灯管和此类似,采用了三根都弯成“U”型的灯管,然后平行放置,以达到六根灯管的效果。我们可以通过用手摸的方式判断灯管的位置及是否损坏,灯管位置温度较高,如果已知灯管位置没有温度,肯定是灯管损坏或其供电出了问题。
