1、监控摄像机的电源供电不足:开关电源自身功率不够,导致开关电源过热,从而出现热保护,检查方法到现场模电源是否有温度,如果冷冰冰的就是电源死机,解决方法:更换电源;.
2、监控摄像机自身故障,因为只有这一个模拟摄像机厂家的摄像机出现这个故障,那么可能出现在模拟摄像机厂家的监控摄像机的内部程序死机,断电重启后恢复,主要是复位电路不好引起的。.
3、传输线路有电源:在视频传输线路上如果与交流电搭接,会导致监控摄像机头以及分配器内部的电解电容充电,从而导致阻挡视频信号输出,这个我在实验室测试过,也在数个现场发现这个问题。测试方法:用万用表测量视频电缆电压。解决方法:找到电源搭接地方或者添加我这便的抗干扰器,内部有全隔离功能,就是防止这种现象出现的,而且最高可以在视频电路上有220伏电压而设备正常工作,也不会传到监控摄像机或者主控室内。
4,工程施工中线路接反,线材过细导致压降大,模拟摄像机厂家的摄像机无法启动,解决方法就是正规施工,模拟摄像机厂家提示用万用表量摄像机输入电压电流。
有时遇到这个问题会用过好几种方法,最好就是慢慢排除,布线施工小心点,摄像机和电源选正规模拟摄像机厂家的。
