3 缺陷存在的原因
CW 共享之所以能够发生,主要源自DVB体系架构设计本身。在DVB同密体系架构中,加解扰与加解密是分离的两个过程:加扰由前端加扰设备完成,解扰由机顶盒芯片的解扰电路实现;加解密主要完成对加解扰控制字的保护,控制字在前端由加扰器生成后,利用有条件接收系统(CAS)的加密机完成加密,解密由CAS提供的智能卡完成。
在同密情况下,CAS的边界被定义为“在前端对CW加密到终端智能卡把CW由密文解成明文”,而对“从智能卡把CW解密完成并通过接口送给机顶盒之后的过程”则没有明确界定。
另外,由于机顶盒芯片标准化生产的需要,机顶盒芯片缺省被要求在支持不同CAS时没有差异,在这种理念下,机顶盒芯片上设置的CW接口通常被采用以明文传递。
4 六条解决思路
从前面的分析可以看出,CW共享是DVB体系存在的一种缺陷。为了避免合法CW被窃听、共享,主要有如下技术解决思路:
1.CW 加密通讯和机顶盒安全芯片,其中CW加密通讯是通过对机顶盒与智能卡之间进行的加密通信实现保护,机顶盒安全芯片实现了从智能卡到机顶盒解扰电路之间的安全通路,使得CW明文仅在解扰电路内部出现,外部无法获取。这种预防措施应该说是目前较好的方式。其不足之处在于:一方面,由于在芯片中预埋了CAS厂家相关的密钥,因此具有一定的锁定性,可能增加运营商更换CAS系统的成本。另一方面,目前已经大量使用的机顶盒未采用安全芯片,这些用户也存在CW共享的风险。
2.运营商可根据情况采用的一些技术手段,例如运营商通过发送未被破解的指令对共享服务器软件漏洞的攻击,使共享服务器无法正常工作;或通过缩短数据包的发送频率,毕竟共享软件用户手里没有全套的智能卡资料,发一些奇怪的命令和超长超短的命令,可能会处理出错,造成通过网络共享CW的大批共享用户由于接收CW不及时而收视黑屏。
3.限制正版卡读写次数以增加共享服务器的成本等。限制ECM解密次数,会限制到共享服务器的运作。这种方法会使共享服务成本大大增加,因为服务器上现在需要更多的卡解密所有频道。
4.通过数字视频水印实现版权标识,通过视频指纹实现盗版追踪,其中数字指纹可解决多用户共享盗版的问题。通过识别出共享CW的叛逆用户,从而将其智能卡禁用。要识别出共享CW的盗用者,需要不同用户的CW具有一定的差异性,在这方面的解决思路是通过CW指纹和CW染色,从而识别出一个盗用者或多个共谋盗用者。该技术降低了加密保护的压力,对CW共享的盗用者形成较大的威慑。
5.缩短CW更换速度,如果更换速度比网络传输延时要快,那么接收者就会收到断续的信号,甚至完全无法看。由于ECM数据插入量比较小,再加上系统设计时为了保证稳定收视,考虑到偶尔传输错误的因素,具有2个CW轮流更换和2~3次ECM数据更换一次CW的特性。
6.DVB- S2开发中,考虑数据流与解码器之间采用加密方式传输,两端随机产生密钥进行码流加密,是为了防止从总线接口上将数据读出,以保护版权。如果对总线信号接口都采取这加密措施,对CAS系统更是如此。对CAS接口的数据也采用类似的方法。一旦这样处理,共享用户就没办法获得原始的ECM和CW了,而且每台机器的加密密钥还是随机产生的,是各不相同的。这么一来,共享的终端和服务器实现都困难了。
