本文介绍的这种防盗报警器既可作开门照明灯控制器用,又可作防盗报警器用,其性能非常稳定可靠,几乎没有误报,可供广大电子爱好者制作参考。
工作原理
该装置电路工作原理见图1(点击下载原理图)。它是由触发装置、单稳态延时电路、报警声发生器、音频功放电路、灯光控制电路、预置封锁电路和电源电路等部分组成。当房门锁上时,永久磁铁ZT和常闭型干簧管AG靠得很近,ZT的磁力线导致AG内两触片分离,于是IC1A的⑥脚呈高电平,IC1A处于复位状态,其输出端⑤脚为低电平,双向可控硅VS无触发电流而阻断,故照明灯H处于熄灭状态。此时三极管VT1亦无偏压而截止,VT2则导通,使IC1B的12、⑧脚呈高电平(大于2/3电源电压),故IC1B的⑨脚亦输出低电平,音响集成电路IC2无电源不工作。
一旦房门被打开,致使ZT和AG分离,AG内两触片自然接通,导致IC1A的⑥脚变为低电平(低于1/3电源电压),此时IC1A立即置位,IC1A的⑤脚由原来的低电平变为高电平,它分为两个支路:一路使双向可控硅VS触发导通,照明灯H即刻点亮,这可作进门照明灯用。如果白天进门,由于光敏电阻RG内阻很小,R11与RG的分压不足以使VS触发导通,故白天进门时,H可以不亮。另一路电流使三极管VT1导通,导致VT2截止,C4的短接状态解除,电源通过R6向C4充电,此时IC1B的12、⑧脚电位越来越低,当其电位低于1/3电源电压时,IC1B的输出端⑨脚变为高电平,此时IC2获得电源而工作。IC2的T0端不断有脉冲电流产生,经三极管VT3放大后,推动继电器J1的触点j1-1动合开,这样就使原来恒亮的照明灯变成了闪烁灯,以增强报警时的紧张气氛,同是地IC2的O/P端输出报警音频信号,经VT4、VT5放大后,推动扬声器BL发出宏亮的声音。
该装置报警一段时间,小偷吓跑了,其警笛声可以自动停止。这是因为IC1A呈单稳态工作模式,待它的①、②脚上的电压充至2/3电源电压时,IC1A就自动复位,IC1A的⑤脚就自动恢复为低电平。
预置封锁电路由三极管VT6、VT7构成,在开启整机电源开关S1之后,应近按一下开关S2,使VT6、VT7导通,继电器J2暂时吸合,其触点j2-1断开,切断了报警电路的电源,故主人在设置报警器关门的时候不会引起误报。当门锁好之后,C9放电完毕,VT6、VT7截止,J2释放,其触点j2-1闭合,振荡器电路的供电自动接通,整机处于守候状态。
元器件选择与制作
元器件选择见下表。
编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
R1、3、7 | 电阻 | 10K | 3 | C7 | 电解电容 | 470u | 1 |
R2* | 电阻 | 3M | 1 | VD1-5 | 整流二极管 | IN4001 | 5 |
R4* | 电阻 | 10K | 1 | U | 整流全桥 | 2A/100V | 1 |
R5 | 电阻 | 5.1K | 1 | VT1、2、4、7 | 晶体三极管 | 9013 | 4 |
R6* | 电阻 | 1K | 1 | VT3、5 | 晶体三极管 | 9012 | 2 |
R8、9 | 电阻 | 1K | 2 | VT6 | 晶体三极管 | 9014 | 1 |
R10 | 电阻 | 1M | 1 | VS | 双向可控硅 | 3A/400V | 1 |
R11 | 微调电阻 | 10K | 1 | IC1 | 双时基集成电路 | NE556 | 1 |
R12* | 电阻 | 100Ω | 1 | IC2 | 报警集成电路 | HFC9561或其它类似电路 | 1 |
R13 | 电阻 | 240K | 1 | J1、2 | 电磁继电器 | JRX-13F | 2 |
RG | 光敏电阻 | MG45-34非密封型 | 1 | AG | 干簧管 | 常闭型(可选用成品磁控开关) | 1 |
C1、8 | 电解电容 | 100u | 2 | S1、2 | 开关 | 钮子开关 | 2 |
C2、5 | 涤纶电容 | 0.01u | 2 | H | 白炽灯 | 100W | 1 |
C3、6 | 电解电容 | 10u | 2 | T | 电源变压器 | 9V/5W | 1 |
C4 | 电解电容 | 47u | 1 | E | 电池组 | 9V | 1 |
