1. 显示屏没有显示
(1)检查屏体的供电情况,用试电笔或万用表检测开关连接处的用电器端是否有电。开关是否出现问题,或者检查线路是否断线。
(2)与计算机同步的显示屏,首先检查计算机是否进入休眠状态;如果进入休眠,先进入“控制面板”,点击“电源管理”,将“系统等待”和“关闭监视器”的选项选择“从不”选项,这样,计算机不会休眠,显示屏可正常工作;如果没进入休眠,可以打开机箱,查看控制卡和通讯电缆是否插接牢靠,检查通讯电缆是否有断线等。
2. 显示文件不全或位置不对
(1)检查软件中的“显示位置”和“屏体大小”的参数是否与安装工程师给的一致。如不知道参数,可先在屏体上数一下长和宽的像素点数,当屏体大小确定后,再看屏体上的显示区域相差多少,然后回到计算机处进行调节,直到位置吻合为止。
(2)如果出现显示不全面,应检查所做的文件大小是否与屏体的“屏体大小”一致。
(3)打开机箱,检查控制卡上是否有短路。
3. 通讯显示屏通讯不上
(1)检查软件中的参数是否与安装工程师给的一致。
(2)检查串口是否接牢,通讯线是否有断线的地方。
4. 显示屏抖动,有横条
检查连接计算机的共地线是否松动,或通讯电缆是否松动。如果操作人员不能判断问题的原因,或对计算机不是很了解,不要轻易拆开机箱,可与厂家联系后再予以处理。
