一、前言:i5-9300H+GTX 1650 戴尔旗下少有的性价比游戏本
说到戴尔的笔记本,很多人会想到XPS和外星人。XPS首次突破了windows笔记本轻薄的极限,而外星人几乎成了顶级游戏本的代名词。事实上,除了XPS和外星人,戴尔也有非常亲民的游戏本。
2018年,戴尔推出了游匣系列游戏本,这是戴尔旗下少有的主打性价比的笔记本型号,以极低的价格向玩家提供媲美桌面平台的游戏体验。
今年4月份,在Intel发布了新一代移动版标压酷睿处理器之后,戴尔也同步更新了游匣G3的产品线,除了将处理器全线升级到9代酷睿之后,在外观模具上也做了较大的改进,相比前一代产品在厚度上减少了10%,同时重量也更轻一些。
我们快科技收到的是15寸的游匣G3 3590笔记本,具体的型号则是Ins 15PR-1548BR。
这款笔记本采用的是Intel 酷睿i5-9300H处理器,它的定位也是面向主流性价比用户,采用了四核心八线程设计,最高加速频率可达4.1GHz,全核频率也能达到4.0GHz,三级缓存8MB,是目前主流游戏本中的明星。
显卡方面则是搭载了NVIDIA GTX 1650 4GB独立显卡,但与与桌面便不同的是,它采用的完整未阉割的TU117核心,拥有1024个流处理器,比桌面版要多出128个,在性能方面可以媲美桌面板的GTX 1650。
戴尔游匣G3参数如下:
在配置方面,除了i5-9300H之外,采用了128GB PCIe SSD+1TB HDD的存储组合,内存则是双通道8GB,用户亦可以自行升级到最高32GB。
二、外观:厚度比上一代减少10%
戴尔为新款G3设计了全新的模具,其灵感来自于世界上第一台隐形攻击机。后掠翼的散热栅格设计,转轴居中,通过有机械切割感的装饰线降低视觉中心。这款笔记本的厚度为25mm,机身最薄处21.6mm较上一代厚度减少10%,整机钟灵为2.5kg。
打开屏幕可以看到B面采用了3面窄边框设计。
这是一块15.6英寸的IPS屏幕,分辨率为1080P。我们收到的这款为45% NTSC色域60Hz版本,用户也可以选择72% NTSC色域+144Hz刷新率的版本。
屏幕上方有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,应付日常的视屏通话没有什么问题。
在电竞时代,游匣G3同样也安装了RGB背光键盘。左边还有数字小键盘,可以提供办公与数字录入的效率。
机身左侧依次是电源插孔、Type-C、HDMI 2.0、USB3.1,RJ45以及耳机接口。
机身左侧从左到右依次是SD卡槽、2个USB 2.0、以及一个安全锁孔。
D面正中间有G3的Logo,上面有一排散热栅格。
电源适配器,支持100~240V宽幅电压输入,输出规格是19.5V 6.7A,最大输出功率130W。
三、理论性能测试:理论性能与桌面版i7-7700相当
从上面对截图可以看出,游匣G3笔记本所搭载的i5-9300H处理器采用了 4核心八线程设计,最高加速频率可达4.1GHz,全核频率也能达到4.0GHz,三级缓存8MB。论规格,它和桌面版的i7-7700相当,但是功耗更低,热设计功耗只有45W。
下面我们通过一系列的测试来看看这块处理器的性能表现如何!
CPU-Z
i5-9300H的单线程分数为435,多线程分数为2330。
FritzChess Benchmark
在国际象棋测试中,i5-9300H跑出了14969的分数。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i5-9300H单线程分数为164cb,多线程成绩则为706cb。
wPrime
i5-9300H使用单线程跑完wPrime 32M花掉了34秒,多线程跑完1024M则用掉了260秒。
2、磁盘性能测试
戴尔游匣G3笔记本采用的是128GB PCIe SSD+1TB HDD的存储组合,较好的兼顾了容量与速度。
在AS SSD Benchmark中,这块128GB SSD的总分为2217,顺序读写超过1406MB/s、557MB/s,4K随机读取46MB/s,随机写入95MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1921MB/s和846MB/s,随机写入速度会是正常的140MB/s,整体表现尚可。
四、游戏性能测试:主流竞技游戏帧率超60FPS
戴尔游匣G3笔记本搭载的是一块GTX 1650独立显卡,但是与桌面便不同的是,它才是采用的完整的TU117核心,拥有1024个流处理器,比桌面版要多出128个。
这块GTX 1650的基础频率为1395MHz,加速频率为1560MHz,显存4GB,显存带宽为128GB/s。
3DMark:
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,GTX 1650的图形分数为4040,运行时最高频率为1920MHz,最高温度69度。
绝地求生:
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在最高画质下,测得的游戏平均帧率为67PS。
APEX:
这是一款由EA推出的免费吃鸡游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率最高画质下,游匣G3笔记本跑出了65FPS的平均帧率。
LOL:
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
在1080P分辨率非常高画质下,在开局出生地,游匣G3笔记本的帧率在230FPS左右,在对战时,游戏帧率也能全程维持在160FPS左右。
守望先锋:
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在1080P最高画质下,游匣G3笔记本可以跑出84FPS的帧率;将画质设为“高”时,运行帧率则能达到142FPS。
四、频率与续航测试:高负载下可保持3.5GHz
1、续航测试:
一般而言,游戏本并不会特别强调续航。戴尔游匣G3笔记本内置了一块56Wh的锂电池,按照戴尔的说法可以坚持2小时左右的游戏时间,我们使用PCMark 8来测试它在办公环境下的续航能力。
在50%亮度下,游匣G3笔记本测得了4小时50分钟的续航时间,可以应付一般的移动办公对于续航的要求。
2、频率测试
戴尔游匣G3笔记本设计了双风扇双热管的散热系统,2条U型热管在效能上大致相当于4条热管。
在我们此前的测试中,游匣G3笔记本跑完wPrime 1024M需要260秒的时间,如此长时间的高负载运算正好可以用来测试处理器的运行频率。
在测试开始时,i5-9300H的频率为4核4.0GHz,这也是它预设的最高全核频率,不过此时处理器的功耗也达到了63W,运行温度也超过了90度。
实际上在运行到第19秒的时候处理器的功耗会降到42W左右,不过最后的稳定运行功耗是38W,此时的温度在80度左右,运行频率也能达到全核3.5GHz。
六、总结:一款主打性价比的九代酷睿游戏本
戴尔游匣G3是一款配置和价格都非常主流的笔记本,特别是酷睿i5--9300H处理器虽然属于i5序列,但是规格却能媲美桌面版的七代酷睿i7-7700处理器。四核心八线程的设计可以保障多任务下的流畅度,而高达4.0GHz的全核频率可以让它轻松应对目前所有的大型3A游戏。
笔记本的性能发挥非常倚仗散热,游匣G3的双风扇+双U型热管的散热系统可以将i5-9300H的温度压制在80度左右,同时还能保持3.5GHz的全核运行频率。
酷睿i5-9300H处理器+GTX 1650独立显卡的组合下,游匣G3 3590笔记本可以流畅运行诸如《守望先锋》、《绝地求生》、《APEX英雄》这样的主流网络竞技游戏,并且都能在1080P分辨率最高画质下获得60FPS以上的流畅运行帧率。
我们收到的这款型号在屏幕方面的表现不尽如人意,仅有45%的NTSC色域。对此戴尔也给出了解决方案,玩家可以加钱选择72% NTSC色域+144Hz屏幕的型号。
游匣G3 3590当前的售价为5899元,实际上,这款笔记本经常会以5399元甚至更低的价格进行促销。这个价格几乎已经与国产同配置的游戏本相去无几,考虑到戴尔的做工以及售后方面的优势,这款笔记本还是非常值得选购。
