2 电路设计及原理阐述
2.1 电路设计
电路设计要遵从简洁至上原则,根据系统框图所示添加器件。图2是声控灯的初始电路图,在万能板上焊接实验后,基本能满足系统的要求,但声控灵敏度太低,有效距离仅1m左右。看来需改进电路,以提高声控灵敏度。
在图2的基础上,将Q1放大的声音信号进行检波,由Q2再次放大,设计成如图3所示的声控电路,声控灵敏度大幅度提高,有效距离达到5m,满足了要求。
[page]
2.2 声控灯电路组成
2. 2. 1 声音信号传感器电路
由电阻R1、驻极体话筒BM组成。经实验,电阻R1取值4.7Ω~24kΩ均能正常工作。当然,当UBM=UR1时,此时的R1值最为恰当,其动态电压范围最大。驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低廉等优点,当其接成极输出时,其增益较高。故驻极体话筒BM的灵敏度很高。
2. 2. 2 声音信号放大路
三极管Q1、电阻R2、R3组成基本放大电路。R2为基极偏置电阻,R3为集电极电阻,当R2>βQ1*R3时,三极管Q1处于放大状态。C1为音频信号耦合电容。
2. 2. 3 脉冲形成电路
由三极管Q2、二极管D5、电容C6、C7,电阻R11等组成开关电路。当三极管Q1集电极输出的音频信号为负半周时,通过三极管Q2的发射极向C7充电,三极管Q2导通,在R11上形成正向脉冲电压;当音频信号为正半周时,电容C7上的正电荷通过D5快速释放。二极管D5为积存在Q2基极上的正电荷提供通路,不能省略。C6能去除R11上的杂波信号,为取得较为有用纯净的脉冲信号立下了汗马功劳。
2.2.4 脉冲整形电路
由CD4013集成电路D触发器U1A单元、二极管D2、电阻R4及电容C2组成单稳电路,其作用是将不规则的脉冲信号整形为宽度一致的脉冲,其脉冲宽度由R4、C2的时间常数决定。
2.2.5 双稳态电路
由CD4013集成电路D触发器U1B单元、电阻R8及电容C4等组成。R8、C4组成延时电路,使触发器翻转延时,避免在0.8S(t=0.7RS*C4)内多个音频脉冲造成触发器多次翻转,而造成输出状态控制不准。其输出的高、低电平通过电阻R9控制可控硅的通、断,即可实现白炽灯的亮暗控制。
2. 2.6 延时开启电路
由三极管Q3,二极管D1、电容C3、电阻R5、R6等组成。当CD4013的第②引脚为高电平时,通过二极管D1向C3迅速充电,使三极管Q3饱和导通,电路处于封锁状态,音频脉冲控制无效;当CD4013的第②引脚为低电平时,电容C3上的电荷通过电阻R5、R6缓慢放电,放电结束后,三极管Q3截止。此时,电路才处于延时开启状态,音频脉冲才能正常控制双稳态电路翻转。选择R6、C3的值,可确定第一、第二次掌声的有效时间间隔。其时间常数大,有效时间间隔就长些,也就是说拍手的节拍要慢些才能控制灯状态的变化;如果时间常数较小,有效时间间隔就短些,也就是说拍手的速度快些也可控制灯状态的变化。按图3中所示,其有效延时时间间隔约为0.29s(根据C3的放电电压曲线uC=E*e-t/τ,其中时间常数τ=R6*C3。取uC3=0.7V、E=11.3V,得t=2.78 τ=0.29s,详见图4中UC3波形)。注意:R6、C3的时间常数要远远小于R4、C2的时间常数才行。
2.2. 7 简易电源电路
市电经整流堆D3桥式整流电路整流,形成100Hz的脉动直流电。经R10限流降压,电容C5滤波,稳压管DW5稳压,就形成简易12V稳压电源了。曲于控制电路的工作电流很小,故电阻R10可取大些,取值范围为100~150kΩ均可正常工作,其功率取值为1W。
2.3 声控灯工作原理
2.3. 1 声控开灯过程
加上市电后,三极管Q1处于放大状态,三极管Q2处于截止状态,CD4013的①脚、O13脚输出低电平,可控硅D4处于关断状态,灯不亮。②脚输出高电平,三极管Q3处于饱和状态,O12脚输出高电平信号,通过延时电阻器R8,延时电容器C4加到数据端D2上,故⑨脚为高电平。当出现第一次掌声时,三极管Q2饱和导通。在R11上形成第一个正向脉冲电压,此信号经D触发器U1A单元组成的单稳电路整形,①脚输出高电平脉冲,其脉冲宽度为0.8s(tW=0.7R4*C2≈0.8s),详见图4中U1的波形图。C3经R6放电,三极管Q3延时截止(详见图4中UC3的波形图),为第二个音频脉冲控制双稳态电路做准备。由于第一个正向脉冲电压出现时,三极管Q3还处于饱和状态,故此信号被封锁,不能控制由D触发器U2B单元组成的双稳态电路。在出现第一次掌声后的大于0.29s小于0.8s时间内,当出现第二次掌声时,三极管Q2再次饱和导通,在R11上形成第二令正向脉冲电压,此脉冲对单稳电路无效,却能控制双稳态电路的状态翻转,因为此时三极管Q3已截止。因此,当连续出现两个脉冲时,双稳态电路的状态才翻转一次,O13脚由低电平变为高电平,可控硅D4获得触发电压而导通,灯由暗变为亮,实现了声控开灯的目的(详见图4中U13的波形图)。
[page]
2.3.2 声控关灯过程
当灯亮时,三极管Q1处于放大状态,三极管Q2处于截止状态,CD4013的①脚输出低电平、O13脚输出高电平,可控硅D4处于导通状态,②脚输出高电平,三极管Q3处于饱和状态;O12脚输出低电平信号,通过延时电阻器R8,延时电容器C4加到数据端D2土,故⑨脚为低电平。同理,只有当连续出现两个脉冲时,双稳态电路的状态才翻转一次,O13脚输出低电平,可控硅D4失去触发电压,脉动直流电过零时即关断,灯由亮变为暗,实现了声控关灯的目的。当无声控信号时,电路又进入等待状态。只有再次出现连续的两次掌声时,电路才会重新动作,重复声控开灯的过程。综上所述,本电路不会因为人的说话声或者其他普通声源干扰而受到影响!其抗干扰能力比常见声控开关要强:二次拍手亮,二次拍手暗。而且要求二次拍手的时间间隔大于0.3s小于0.8s,满足条件的拍掌声有效,否则无效。这样的控制才是“智能化”的控制,才是生活中需要的控制。
3 制作步骤
(1)到市场上买一特大型E27螺旋接口节能灯白炽灯,吸顶式平螺口灯座,如图5a、图5b所示。其尺寸如下;外径11.5cm,高度4.8cm,孔距1:55-70mm,孔距2:86mm,有轻微误差。
另买一块规格5×10cm厚1.2mm的2-3-5连孔万能环氧板,如图6a所示。当然,也可买规格5×7cm厚1.2mm的万能洞洞环氧板。如图6b所示。
(2)将连孔万能板按图7所示挖出两个孔,以备连接导线用。
[page]
(3)在连孔万能板上焊接好控制电路,控制电路只要按图正确焊接,无须调试即可成功。焊接好的新型声控控制电路板如图8a所示,图8b是控制电路的铜箔焊接面,电路焊接好后,要去掉多余的铜箔,以加强绝缘性能。
(4)将以上完成的控制电路安装在特大型E27螺口灯座中(如图8a),用热熔胶加以固定。在驻极体话筒接近灯座塑料处用电烙铁头烫出一孔,以接受声音信号用,一盏新型声控灯就制作成功了。图9a是制作完成的新型声控灯整体图,图9b是通电后的效果图。
4 制作后续升级电路—新型遥控灯
将三极管Q1前面的电路去掉不要,用一体化红外线遥控接收头PH1838(引脚排列如图10)的①端接Q1C位置,另加一简易5V稳压电路为红外线遥控接收头供电,则就变为新型红外线遥控灯了。取任意一红外线遥控发射器,对准遥控接收头,按遥控发射器任意键二次-灯亮,按任意键二次-灯暗。而且要求二次按键的时间间隔要大于0.3s小于0.8s,满足条件的按键动作有效,否则无效。
