我是一个健身迷,我喜欢花很多时间在我的手腕上,我在期待iWatch能和我的iPhone 6配合工作。然而我的耐心是有限的,而且iWatch也太贵了(据说是400-500美元),因此我决定去尝试一款其它健身手表。
健身器件是一个产品繁多的领域,包括追踪器和带GPS定位功能的跑步手表。Fitbit和耐克似乎是追踪设备的领头羊,GPS定位方面,如Garmin,则试图让GPS定位与健身手表联系起来。
对于我来说,健身手表的关键功能是心率检测器。很多健身器械,包含iwatch在内,都应用光传感器。这里一般有绿光LED,其发射的光可以穿透皮肤。这似乎是一个不完美的技术,它的电池消耗检测并不活跃,信号、精度还遭到质疑。健身手表通过一只手连接到胸部完成心率监测。数据是可靠的,但是笨重,不方便。
Jawbone最近介绍了一种不同的技术给我,他被称作Bioimpedance。这项传感技术来自BodyMedia,是Jawbone去年收购而来的。它可以测量身体组织的平衡,通过小电流去捕获一个宽范围的生理信号,包含心率。如果你从来没有测量你的身体成分比例如脂肪含量,这是非常合适的。这里面有金属钉用于电子bioimpedance测量。不幸的是,Jawbone的最新UP3带宽还没有显示,只有极少数LED。
我阅读了能够找到的所有评论和几本与《技术峰值》很相似的出版物。开门见山,这些评论者对于编解码部分的评论是对的,“在我们猜测Heck或者苹果的Watch什么样的时候,它可以作为《最好的追踪器》,但是还有些不足之处。”
我真得很喜欢《技术峰值》。健身追踪器也是已经升级为我的拿手好戏。体验开始,包装很好,和苹果很像。问题出现在早上以后,而且是每天早上以后。我戴着手表睡觉,但是我的手机却不能在同一房间接电话,我的iPhone6无法同步,我停掉这个APP,更新蓝牙,然后重启手表。我几乎与所有的蓝牙设备冲突,包含汽车、耳机。只有我的逻辑键盘是唯一可用的蓝牙设备。
心率检测器开启往往花费很长的时间,一分钟或者两分钟。我因此把刮掉手腕的汗毛希望它可以和我的皮肤很好地接触,但是没有用。有时候心率显示根本不准确。
热量记录似乎是正确的,然而骑自行车被判断为走路,因此步行无法被识别。健身6000被认为是走路。打破记录的是当我在热水缸中使它进水了以后,就再也不能用了。
概念是很好的,但是我认为和实现无缝连接是两回事。如果我将来继续体验,我会尝试Withings, Garmin,Fitbit,或者等待iWatch。我最想体验的产品是Fitbit Surge,最早在2015年初可以如愿。
