LED显示器严格来说是指直接以LED作为发光元件的显示器
LED显示器严格来说是指直接以LED作为发光元件的显示器,组成阵列的发光二极管直接发出光线形成彩色画面。但由于目前发光二极管直径较大,所以LED显示器目前使用方向大多是在户外大屏显示。而液晶显示器中LED仅仅扮演背光源的角色,因为液晶分子本身是不能发光的,所以要依靠背光源发光,在背光史上先后出现了CCFL背光和LED背光。
当前液晶显示器多以LED作为背光源
当前液晶显示器多以LED作为背光源,高端产品用RGBLED,中低端产品往往采用WLED背光。LED能够取代CCFL成功上位在于其寿命长的同时稳定性强,工作电流小所以功耗要低于传统的光源。LED节能又耐用的特性结合其纤薄的体积符合当下显示器用户追求超薄环保的理念。
当前的LED背光源也存在诸多弊端,首先是LED的光谱上蓝光明显,根据研究显示一定波长的蓝光对人眼伤害极大,LED的蓝光成分在相同照度下明显多于CCFL,其次是当前主流的PWM脉冲调制方式会造成屏幕闪烁,相比以往的CCFL背光会造成使用者更容易眼睛疲倦。
量子点技术凭借优秀的纯色输出随时有可能全面颠覆传统背光技术
量子点技术凭借优秀的纯色输出随时有可能全面颠覆传统背光技术。量子点可以借助纳米晶激发出光谱能量集中、色彩纯正的高质量红/绿单色光,完全超越了传统意义上无论是CCFL、WLED、RGBLED的背光效果。
OLED还有很长的路要走
OLED作为目前显示行业的重要发展方向,被各大显示巨头所看好。OLED由于自发光等优势可以做到比LCD更为轻薄,同时由于发光原理和有机材料的缘故,OLED屏幕弯折可塑性好,非常轻便同时方便携带。显示性能也全面超越LCD,但想要进入平价市场,OLED还有很长的路要走。
