虽然松下已经推出了采用全画幅传感器的无反相机S1系列,但其并未停止在M4/3画幅微型单电相机市场继续前进的脚步,毕竟与全画幅无反相机相比,M4/3画幅的微型单电相机在体积、价格和镜头群上还是具有一定优势的。因此在2019年4月,松下推出了最新款的M4/3画幅微型单电相机G95。
相比前代G85,松下G95进行了全方面的改进和升级。外观上,G95强化了手柄区域的设计,更宽大饱满的手柄有了更好的握持手感,同时也增加了多个专用按钮,配合三控制拨盘设计,从而实现了更便捷的单手操控,可快速响应摄影师的操作。翻转显示屏的像素也得到了提升。
松下G95
而内在部分,G95采用的CMOS传感器升级到了2030万有效像素,机身防抖升级到了二代5轴双效I.S。。还有就是,G95成为了GH系列之外首台内置安装了V-LogL功能的松下微型单电相机,并且可以无时限录制4K 30/25P的视频。
松下G95主要参数:
整体外观设计
在机身设计上,G95在机身尺寸较前一代的G85有了小幅度增加,达到了130.4 x 93.5 x 77.4mm,但机身重量为484g。但是,机身尺寸的增加令G95在手持舒适度和操控性上较G85有了较大的提升。
松下G95机身正面
松下G95的正面可以很清楚的看到加宽的手柄设计,这让用户的握持感有了提升。
松下G95机身背面
机身背面,G95基本延续了G系列的色设计风格。按钮分布也很合适,单手操控全无压力。侧翻转的显示屏像素较G85有了提升,让画面变得更细腻清晰。
松下G95机身顶部
在G95的机身顶部可以看到驱动拨盘、模式拨盘和双控制拨盘。加宽的手柄也让G95顶部有了充足的空间来放下白平衡、ISO和曝光补偿这三个独立按钮,让用户能快速进行相关参数的设置。
松下G95机身底部
G95底部设计还是很常规的,只有电池仓、外接手柄端子和一个三角架安装孔。
松下G95机身两侧
机身两则主要是些输出接口仓以及SD存储卡槽。
机身设计细节
松下G95感光元件
松下G95相比G85做出了升级,采用了一块2030万有效像素无低通滤镜Live MOS传感器,从规格上应该是与旗舰的G9是同款CMOS。其可以充分发挥镜头的最佳性能,与全新维纳斯引擎相结合呈现高精度和自然的图像。感光度范围达到了ISO 200-25600 (可扩展至ISO 100-25600)。
松下G95内置闪光灯
G95内置一个小型的弹出式闪光灯,在需要照亮被摄物的室内或逆光环境下,它还是能帮到你的。另外,G95的闪光同步速度有所提升。从G85的最高1/160秒提高到了 1/200秒。
松下G95电子取景器
G95配备了一个236万像素的OLED实时取景器,具有100%视野,约为1.48x / 0.74x(相当于35mm相机)的放大倍率。
松下G95翻转触摸液晶屏
松下G95的显示屏也在G85的基础上得到了升级,3.0英寸,可自由翻转,124万像素的高分辨率,3:2的比例,视场约100%。屏幕支持上下倾斜大约270度,这使得在较高或较低角度的拍摄取景更加容易,侧面翻转的方式也避免了安装在三脚架上使用时的不便。
松下G95外接麦克风接口
为了方便视频的拍摄,G95机身上增加了独立的外接麦克风接口,并且设置的位置精良靠近了机顶,放置与翻转液晶屏发生干扰。
松下G95输出接口
位于G95机身右侧的其它接口有外接耳机接口、遥控接口、HDMI接口和USB数据接口。USB接口充电,能方便的延长整机的续航时间。
松下G95存储卡槽
G95支持使用SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC(UHS-II)存储卡。
松下G95电池
G95采用了一块型号为DMW-BLC12GK的1200mAh锂电池作为电源。续航能力最大约为290张左右,表现一般。但如果开启节能 LVF 模式,则可拍摄约1000张左右,提升明显。另外,G95也支持USB充电,一定程度上也能延长相机的续航时间。
视频拍摄
虽然只是隶属G系列,但G95的视频功能不可小视。G95支持3840 × 2160 30p / 25p高分辨率 4K视频及 24P mp4格式视频影片的录制,在拍摄视频的同时,LUMIX G95可通过HDMI在外部监视器/录像机上输出实时图像。在高速视频模式下用户可以120 fps,90 fps和60 fps)的速度录制全高清慢动作视频。 松下G95配备的3.5mm音频接口可外接立体麦克风也为用户提供出色的录音功能。而且4K、全高清视频录制都没有时间限制。
V-LogL视频样片
值得称道的是,本次松下首次在非GH系列产品中预装了V-LogL,通过Log记录为后期制作过程中的色彩分级提供了更多的灵活性和更大的动态范围,V-LogL具有12档动态范围。LUT(查找表)与Rec.709标准在摄像机默认情况下是可用的,用户也可以自定义LUT的VLT格式。
感光度测试
松下G95搭载2030万有效像素Live MOS 传感器和维纳斯引擎,原生感光度范围从ISO 200-25600,可扩展至ISO 100-25600。下面我们就来看下实际的感光度表现。
截取区域示意图
松下G95感光度测试表
从测试图片可看出,松下G95在ISO3200以内都能够保持相对干净的画面,细节保留完整,上升到ISO 6400时出现少量人眼可见的噪点,直到ISO 12800开始噪点增多细节开始流失,涂抹感逐渐增大。实际应用中,IS0 3200以内是完全可以使用的。
样张欣赏
焦距:34mm ISO:400 光圈:3.8 快门:1/80s
焦距:60mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/800s
焦距:12mm ISO:200 光圈:F2.8 快门:1/25s
焦距:60mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/60s
焦距:60mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/250s
焦距:60mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/320s
焦距:60mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/160s
焦距:12mm ISO:200 光圈:F4 快门:1/500s
编辑总结
作为松下推出全画幅微单S1系列后推出的首款M4/3画幅微型单电相机,G95有些与众不同。原本松下在M4/3画幅微型单电相机每个系列中的分工都很明确,但此次G95却首次在GH系列之外内置了V-LogL功能,这使G95成为了一台融合了拍摄照片和视频的相机。将GH系列卖点之一下放至G系列的一台中端产品中,相信松下一定有他的用意。但对于消费者而言,松下为什么会这么做其实并不重要,重要的是,松下如此这般操作,真正得利的正是消费者,让我们多了一台既能拍照又能很好的完成视频拍摄的相机。
松下G95
优点:
2030万像素无低通滤镜Live MOS传感器
二代5轴双效I.S。
无限时4K 30/25p视频拍摄
内置V-LogL功能
独立在外的麦克风接口
