北京枭龙科技有限公司(原名北京骁龙科技有限公司)成立于2015年5月,是一家AR眼镜与AR技术研发的创业公司,在大家都想做一款大众消费型智能眼镜的时候,枭龙科技另辟蹊径,选择了一个垂直领域来深耕,最终在经历了一年的研发与生产后,推出了第一代运动智能眼镜产品——XLOONG运动智能眼镜。
XLOONG运动智能眼镜(以下简称XLOONG眼镜)是一款专门针对于运动领域的智能眼镜,这款眼镜设计的初衷是能够解决骑友在运动过程中解放双手与数据近眼显示的需求,同时,它具有四大核心功能:拍照&摄像、数据显示、导航、蓝牙电话。这些强大的功能使得骑友在运动的时候,能够实时掌握自己的运动数据,同时减小了对手机的依赖,给骑行带来更多的乐趣与安全。不久前,枭龙科技就曾进行了首次预售体验,体验现场场面火爆,每一位体验者在戴上眼镜后都表现出了各种惊异表情,甚至有体验者禁不住尖叫起来,是怎样的黑科技有如此大的魔力让人为之疯狂?下面我们就来一起揭开XLOONG眼镜的神秘面纱,一睹XLOONG黑科技。
一、外观篇
体验过XLOONG眼镜的人经常会说,“XLOONG眼镜是我见过最像眼镜的智能眼镜”。是的,这是一款既酷炫又科技感十足的运动智能眼镜。XLOONG眼镜在工业设计上不仅借鉴了传统运动眼镜的外观,采用了8弯弧度设计,和面部具有良好的贴合感,在运动时不易滑落,而且,集跑车美学设计灵感于一体的流线型破风结构,传承了跑车美学的永恒、优雅、纯粹,将“美感”体现得淋漓尽致。此外,XLOONG眼镜的主机和电池采用模块化设计,简约而时尚,用户可以方便拆卸两侧的模块,使其快速变成一副传统的运动眼镜。骑友去户外骑行时,只需带上XLOONG眼镜,无需再带其他的眼镜即可为运动带来前所未有的视觉感受和乐趣。同时,XLOONG眼镜还配备了近视镜架,即便是近视人群也无需担心,你可以随时进行适配和更换不同的近视镜片,感受智能眼镜为你带来的炫酷体验。
这种可拆卸的结构,使得更换电池异常方便,如果需要长时间的户外运动,可以额外携带一块备用电池,5S更换电池的快拆结构是不是很贴心,妈妈再也不用担心我骑到半路没电了。甚至连充电座也很帅有木有!
说到拆,不得不提镜片,XLOONG眼镜的镜片也是采用快拆结构设计,其专门为用户配备了三副镜片,墨镜片和镀膜镜片可有效降低光线强度,适合强光和烈日下骑行,浅黄色增光镜片透视率高,适合黄昏和夜间骑行。这样的搭配组合,可以满足骑友全天候的骑行需求。
这些快拆的结构设计用起来很方便,在设计阶段却苦了枭龙科技的工程师们,使用过程中,要是主机掉了,那可就糗大了。所以,如何保证既可以设计出可靠、便于拆卸的卡配结构,又不影响眼镜架本身造型,这是XLOONG眼镜在设计之初就考虑到的问题。经过多次理论论证和手板实验验证,枭龙科技最终确定了使用定位碰珠的方式。这种定位碰珠的设计方式可谓是独具匠心,主机模组结构件和眼镜腿上分别有定位碰珠和定位孔,定位碰珠顶端为带弹簧的球面。组装时,定位碰珠和定位孔配合,再加上结构面的配合,使其达到良好的卡配结构。拆卸时,由于定位碰珠顶端是弹簧球面,所以只需要将固定凸台往出推,即可将主板模组与眼镜腿分离。
解决卡配结构的固定方式之后,还有一个难点就是如果将电池的电源稳定、可靠地供给主机,因为电源要先经过左眼镜腿、左镜腿转轴、眼镜前框、右镜腿转轴、右眼镜腿才能到达主机。因此电源过线采用三部分设计,前框埋线、镜腿走线、接触极点。其中前框埋线采用二次注塑工艺,考虑到生产方便,前框埋线采用多层FPC的设计形式;由于眼镜腿可自由折叠,所以从可折叠部位需采用漆包线,这是因为FPC不耐弯折,所以XLOONG眼镜采用了更耐弯折的Cable线束,接触极点采用一块小尺寸PCB,上面焊接黄铜极点,并与主机或电池的弹簧连接器接触。FPC、漆包线束、接触极点之间采用Hotbar焊接形式进行连接。在主机模组的固定凸台内部,安装有弹簧连接器,该弹簧连接器通过主板FPC连接到主板。这样,当主机模组安装在眼镜腿上以后,弹簧连接器便会和黄铜极点相接触,从而达到电源导通的目的。
二、硬件篇
有一个好的颜值,同时也得有一颗强大的芯。XLOONG眼镜采用高通骁龙410系列处理器,是一颗4核1.2GHz处理器,具有Adreno306 GPU,渲染AR特效不在话下。2G RAM可轻松运行一般应用,16G ROM可存储视频20小时以上,摄像头采用1300万像素OV Sensor,可录制高清视频。支持WIFI和蓝牙BLE,为了能够绑定码表、心率带等骑行传感器,我们特意增加了ANT+功能,数据近眼显示格外方便。为了骑行安全,XLOONG眼镜采用了开放式的骨传导耳机设计,听到眼镜声音的同时,亦可以听到外界环境声音,同时,XLOONG眼镜也支持USB耳机,对于音质有更高要求的小伙伴可以说是一种很好的选择。
XLOONG眼镜的主板采用10层2阶HDI板设计,主板的外形也是根据工业设计的外形来做的,虽然长得有点奇怪,但是功能是非常强大的。
在显示上面,XLOONG眼镜采用的是棱镜透射式显示技术,由LCOS驱动显示,图像尺寸为800*480,FOV为17度。目前大部分的棱镜显示方案在户外强光下看不清图像,为了解决这个问题,XLOONG眼镜创新性的采用了光学镀膜方案,即在光学棱镜的背面镀上一层半透膜,可以极大增强户外强光下面的可见度。同时考虑户外的使用场景,额外设计了一个高透明的棱镜保护套,这样就再也不怕光学棱镜被磨损或摔坏了。
下面附上XLOONG眼镜的详细硬件参数。
在经历了研发和试产,XLOONG眼镜即将发货,目前枭龙科技帅气的工程师们正在工厂做最后的冲刺。在生产阶段,枭龙科技的FATP都是非常完备的,有单板加载、板级测试、整机组装、整机功能&功耗测试、整机RF测试、整机老化测试、出厂定制、质检、彩包等生产流程,这些流程保证了每一台出厂的产品都具有良好的质量。更重要的是,枭龙科技的工厂也是苹果的代工厂(替我保密)!
三、软件篇
XLOONG眼镜里面运行的是基于安卓4.4深度优化的操作系统,我们称之为XOS。针对原生安卓系统繁多的任务,XLOONG进行了大刀阔斧的裁剪和优化,目前系统在显示、拍照、触摸板、功耗、OTA升级等方面的性能都要更适合智能眼镜的应用场景。后续也会推出开发者版本,供各路大神在我们的平台上开发更多好玩的应用。
运行在XOS之上的,便是枭龙科技自主研发的卡片式UI,这套UI从交互方式、用户体验、逻辑合理、界面美观等方面入手来开发,用户拿到眼镜后可以很快速的上手使用。由于智能眼镜交互的局限性,很多操作借助手机来实现更加方便,因此枭龙科技的工程师还开发了安卓和IOS手机客户端APP,比如,骑友将手机和眼镜绑定之后,可以将眼镜的照片与视频同步到手机上,可以分享骑行游记给好友,手机可以同步联系人到眼镜上,眼镜也可以当做一个蓝牙耳机来听音乐。
在采访当中,我们深刻感受到枭龙科技团队的激情与活力,其创始人兼CEO史晓刚透露,枭龙科技拥有强大的研发实力,XLOONG眼镜的工业设计、结构、硬件、驱动、UI、APP全是枭龙科技自主开发。他说,我们相信AR,我们相信梦想,我们相信未来。
下面是XLOONG眼镜的里程碑节点,期待激情似火的六月。
最后,来一张XLOONG眼镜的靓照来镇楼。
