家电数码 > 数码产品 > 详情
电冰箱工作原理
发布时间:2025-06-20 发布时间:
 电冰箱的微电脑温控器由变压整流、温度检测和运行控制三个部分组成。
1.电冰箱的微电脑温控器变压整流部分
市电220v经变压器b1降压至9v,d01一d04组成全波整流电路,将来自b1的9v交流电整流。c01一c04是滤波电容,然后经三端稳压器7805.将比9v稳压成5v输出,供给芯片mc68hc05(以下简称icd)和lm324运算器及其周围的元件。整流后的直流电压还用于三个继电器jl、j2、j3及其配套控制元件bg2一bg4和d06一d08。
2.电冰箱的微电脑温控器温度检测部分
控制电路板插槽cn2中的5、7、8脚分别连接了冷冻室感温头、冷藏室感温头和化霜感温头等三个信号元件,三个热敏电阻分另ij检测冷冻室、冷藏室和蒸发器的温度,当三个温度变化时,热敏电阻的阻抗产生变化.相应地icl的信号输入脚的电平产生变化。热敏电阻将冰箱的温度变化转换成电平信号.并将此信号传递给控制元件。r01一r04、c08和c11分别将来自冷冻室和冷藏室电乎变化中的高低频杂波过滤,减少干扰,提高信号强度。cn2中的1—4脚分别连接了两个可变电阻w2l、w22.用以控制冷葱室和冷冻室的室内温度。两个可变电阻的信号输入到icl的22脚和21脚,作为汇1对冷藏室、冷冻室感温信号输入脚24、23信号的比较基准.从而确定电冰箱的开与停或风门的开与闭。
3.电冰箱的微电脑温控器运行控制部分;电冰箱运行状态.完全由icl控制,其工作原理如下。
电冰箱环境温度设定为32℃.由温度微调控制元件w21和w22分别设定冰箱冷冻室和冷藏室内的温度,当冷冻室湿度微调旋钮对应刻度为“弱”、“中”、“强”时,设定冷冻室温度为-20℃~-18℃、-22℃~-20℃、-22℃~-24℃。当冷藏室温度微调旋钮对应刻废为“弱”、“中”、“强”时,设定冷藏室温度为7℃~9℃、5℃~7℃、3℃~5℃。icl以此作为判断条件.对两个感温元件传来的信号进行判断并决定动作。
当冷藏室温度不符合要求时.如果此时冷藏室风门处于关闭状态.icl接通继电器j1和j2(在接通jl后,风门电机开始转动,当风门打开到位时,风门位置开关接通,向icl发出信号,芯片接到信号后,关闭门,风门电机停止转动,完成打开风门动作),令冷藏室电动风门打开,压缩机和冷冻室风扇正常运转。
当冷藏宣温度达到要求而冷冻室未达到使用要求时,icl继续接通继电器j2并发出信号,令风门关闭(其工作原理和开门相同).此时压缩机继续运转而关闭冷藏室的送风风门。
当冷冻室和冷藏室均达到使用温度时.icl断开j2,今压缩机停止运转。在汇1内部没有计时器,计算冷冻室温度低于一3(时压缩机的运转时间,当压缩机的运转时间累计达到12小时,icl断开j2关闭压缩机.同时接通j3,对冷陈室蒸发器进行加热化霜。在蒸发器出口的储液器安装有热敏电阻。当储掖器温度达到一定值(6℃左右)时.汇l根据运算元件lm324传来的信号,切断j3.终止化霜过程。
从制冷系统工作正常判断,微电脑icl正常,用三用表检测wli及r05—r07电阻正常,而lm324的7脚与线路板焊接不实.造成输入列汇1的信号不准.所以有时不能自动开机。由于该电冰箱长期在厨房内使用,加之南方地区较潮湿,重新焊接后试机观察.再未出现此故障。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
