2019年是5G商用元年,华为、高通、紫光展锐、联发科等芯片大厂都在你追我赶发布5G芯片,想凭借5G的东风能够再起飞一把。其中紫光展锐发布了Makalu Ivy510,联发科发布了Helio M70,已经推出就受到了极大的关注。今天我们就从工艺、组网方式等对比一下这两款芯片的性能。
Makalu Ivy510 和Helio M70具体参数如下图:
制程工艺
在芯片的制程工艺上,联发科的Helio M70采用的是台积电的7nm工艺,目前是行业最领先的制造工艺;而紫光展锐的Makalu Ivy510采用的是12nm工艺,虽然在行业内也比较普遍,但是相对Helio M70还是逊色一些。
组网方式
目前5G有两种组网方式,即非独立组网(Non-Standalone,简称NSA)和独立组网(Standalone,简称SA),前者实现通信需要借助于已有的4G信道,后者则不需要。Helio M70和Makalu Ivy510均能同时支持NSA与SA这两种方式,可以说是不相上下。
兼容网络
虽然都是针对5G通信的芯片,但是向下兼容2G/3G/4G的网络也是一个重要的评分项。联发科的Helio M70与紫光展锐的Makalu Ivy510均能向下兼容2G/3G/4G网络,不过只有Helio M70能够实现4G LTE与5G的双连接(EN-DC),这在行业内算是首屈一指。
下载速率
对用户而言,下载速率是一项实用的指标。根据已有的测试,紫光展锐的Makalu Ivy510能够实现最高1.2Gbps的速率,而联发科的Helio M70则能实现最高4.2 Gbps的下载速率,可以说是业界最快的实测速度。虽然实际的下载速率与环境实际因素有很大关系,不过理论上的最高速率是目前最大的参考项,紫光展锐的Makalu Ivy510还有待提高。
支持频段
5G与4G的一大差异就是支持的频段不同,一般来说频率越高,网络速率就会越大。而5G标准具有Sub-6GHz、毫米波这两个频段,是否支持这两个频段决定着用户信号的稳定性。从已经公布的信息来看, Helio M70能够支持这两个频段;而Makalu lvy510则仅由支持Sub-6GHz的消息,如果不能支持毫米波频段,则未免是一大损失。
联发科 Helio M70与紫光展锐 Makalu lvy510都还有很多信息没有正式发布。根据已发布的信息,联发科 Helio M70在整体上更胜一筹。至于实际应用体验如何,需要结合采用这两款芯片的手机进行实际测试,国内的5G基站已经开始了大规模部署,不久之后就会见到分晓。
