该芯片接收来自地面波电视天线的模拟基带、低中频或高中频输入,输出所选定频道的传输流信号(AVS、MPEG2、MPEG4或H.264等)。
接收机的典型结构
ATBM8831芯片系统架构
功能特点
·完全符合国标
-支持DTMB(中国数字电视地面波传输系统标准)的单载波和多载波模式;
-出色的回波多径处理算法,实现在单频网环境中领先的抗干扰性能;
-快速锁定频率,实现高速搜台和迅捷换台;
-优异的单、多载波高速移动接收性能;
-超低功耗,实现低发热连续工作;
-简易的软件驱动设计,非常易于移植和集成。
·模拟部分
-集成10-bit模数转换器;
-集成锁相环;
-支持频率范围为28~32MHz的晶体。
·支持调谐器
-支持铁盒调谐器(CAN Tuner)和硅调谐器(Silicon Tuner);
-支持中频(36~37MHz)、低中频(4~11MHz)和IQ信号输入。
·界面
-全功能I2C总线支持;
-支持级联(by-pass)模式;
-嵌入了64MB解交织器(De-interleaver)的SDRAM。
·数据输出——传输流(TS)
-支持并行和串行TS界面;
-可通过寄存器配置时钟。
·符合欧盟RoHS指令和中国《电子信息产品污染控制办法》的要求(不含铅)
·工作电压:3.3V(I/O)/1.2V(内核)
·封装形式:BGA100(8mm×8mm)
·芯片功耗:<350mW
应用范围
·便携设备
·USB电视棒
·手持终端
·车载设备
