据悉,三星电子日前表示,已经开发出了一种先进的显示驱动器IC,能够为高端8K电视提供高品质的分辨率。这家全球最大的芯片制造商表示,新的显示驱动器集成电路拥有“业界领先的”内部数据传输速度,高达4Gbps。该公司表示,更高的数据传输能力可提高显示器的性能,并将应用在65英寸及以上尺寸的超薄电视上。
驱动IC是什么?
LED就是发光二极管,当二极管的数量多或者管子比较耗电量大时就需要驱动了,而且是几级驱动,把这几级驱动做到一个集成的电子芯片里,这个芯片就叫驱动IC,简单说就是发挥给二极管提供补偿电流的作用。
LED驱动IC的工作原理
芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(1MHz)。电流输出反应极快,支持高色阶变化及高画面刷新率的应用。内建开路侦测, 过热断电,及过电流保护功能,使应用系统的可靠性大为提升。
目前脉冲式驱动芯片是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电。因为是脉冲信号频率很高所以人眼根本无法感觉出LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又在一方面有效节约了电能输出。而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制。
驱动芯片电流值的调节方法主要是改变电流值调节的亮度,此处假设 时的光度为1倍,白光的光度与电流变化时的光度变成1.7倍,此时的光度变成3倍,虽然照度与电流值并不是比例关系,不过红光却呈比例关系,主要原因是红、绿、蓝的晶片物性彼此相异所致。
我国的LED驱动芯片发展现状
由于我国LED驱动芯片行业起步相对较晚,高端技术人才储备相对不足,缺乏对光学、电学、材料等各学科领域有深入研究并具有丰富的集成电路设计经验的人才,同时,近年来行业发展迅速,为满足下游LED照明灯具快速更新迭代的需求,需要LED驱动芯片设计企业不断研发出新产品,因而行业内的高端技术人才相对短缺。
近年来,国家出台一系列产业政策支持LED驱动芯片行业的发展,2014年国务院颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》,指出集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性先导性产业,今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期,预计到2020年,我国移动智能终端、网络通信等部分重点领域集成电路设计技术要达到国际一流水平。
虽然我国目前在LED驱动芯片技术上落后很多,但相信未来,随着人才和应用的发展,前景仍旧非常广阔。
