这颗篮球内置低功耗传感器,通过专业、大量的数据分析以及试验,其精确度能够达到市面上其它智能篮球使用的高功耗传感器一样的精确度,同时通过传感器捕捉弧度、速度、距离等参数,再使用相应的算法可以计算出篮球在出手之后到底入没入篮框。
传球训练统计
关于数据统计
篮球运动中,传、运、投是三种最基本的动作。而这颗李宁智能篮球的APP也主要围绕这三项为用户做数据统计。我们也分别对这三项的数据进行了测试一个阶段的测试。
运球训练统计
运球训练的统计数据包含了运球频率、运球次数、运球力度以及训练时间四项,通过我们的实际测试,正常情况下的匀速运球统计非常精准。不过如果是低手高速运球的话,统计数据最终会有一定的误差。
投篮训练统计,不仅可以记录出手时间,投篮数,还可以记录球的转速
篮球这种立体化的运动比足球更加难以统计数据,想要记录球有没有进框以及有多少进框,应该在篮框上安装一个感应器,配合篮球的传感器与手机APP进行统计的方法应该是最为保险和可靠的。而这颗李宁智能篮球在没有安装感应器的情况下,仅仅通过自身三轴传感器的算法进行统计,实测能够达到90%左右的准确率还是令人满意的。
关于连接距离
连接距离测试
既然球与APP是通过蓝牙进行连接,那么二者之间就有距离的要求,官方给出的数据是50米有效连接距离,能够满足打球训练的距离要求。
·关于充电与续航
目前我们拿到的这颗篮球无需充电,这主要是因为一方面篮球内置了600mAh电池,另一方面由于采用了低功耗传感器达到了市面上高功耗传感器的效果,所以在性能相同的情况下,芯片本身又具备了低功耗特性,无需为电池充电即可满足续航要求。据悉,其电池的连续使用时间超过1500小时,注意是连续使用续航时间,我想不会有谁打篮球能连续打1500小时的,而其待机时间大于10万小时。
此外,这颗篮球自身也具备一定的省电能力,当用户30秒中没有使用篮球的情况下,它就会自动进入睡眠状态而断开连接。
