由IC1(555)和R18、R19、C2组成的多谐振荡器的振荡频率为f=1.44/(R18+2R19)C2,图示参数对应的频率约为2Hz。其输出的方波信号作为IC2、IC3的移位时钟脉冲。
IC2和IC3为双向移位寄存器74LSl94,二者串接成移位寄存电路。开机后IC2、IC3均被清零,Q0~Q7皆为低电平,电路处于保持状态,音量最小。当用手触摸金属片A时,IC2、IC3的S0(⑨脚)为高电平,IC2、IC3实现串行右移,使LED0~LED7依次点亮,同时,LED8随电流呈阶梯增长而亮度加大,相应光敏电阻Cds的阻值减小,音量逐渐增大。增大幅度由触摸A片的时间控制。若用手触摸金属片B,则IC2、IC3因S1(⑩脚)为高电平而实现串行左移,相应控制音量逐渐变小。减小幅度由触摸B片的时间控制。
本控制电路在时钟脉冲信号作用下,通过触摸金属片A、B可使音量逐渐增大或逐渐减小,从而实现对音量的多级控制。
如图所示为八级触摸音量控制电路。该控制器由多谐振荡器、移位寄存器、触摸控制电路、阻抗变换电路等组成。
