AX3023系列应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,其内部具有短路保护(SCP),过电流保护(Current-limit Protection)及过温度保护(Thermal Shutdown Protection)功能,切换频率固定为200KHz。
AX3023采用标准的SOP-8L和小型的SOT23-5L无铅封装与极少的外部组件可大幅缩小印刷电路板的面积,具有散热片可以将热导至印刷电路板上,大幅降低组件表面温度以符合客户需求。
亚瑟莱特并积极协助原本使用PSM或PWM controller需外加晶体管或MOSFET的客户以此Simply的方案做为未来的电源新架构已达到最佳的C/P value。
