FPF22xx系列的保护功能包括欠压锁定 (UNLO)、热关断和限流,如果输入电压下降到低于欠压锁定阈值,欠压锁定功能就会关断开关,防止电路损坏 。热关断功能可以防止由于过热产生的任何损害,并不需要外部电路。限流功能则确保通过开关的电流不会超过最大值,同时不会限制电流低于所需的数值,以便在合适的时间提供适量的电流。所有这些功能在应用电路、电池和其它附件之间提供稳健的保护接口。通过保护功能和1.8V至5.5V的宽泛工作电压范围,FPF22xx系列开关有助于简化设计、减少元件数量和最大限度地减少电路板空间,适合手机、GPS导航设备、笔记本电脑、血糖仪和许多其它手持式应用。
飞兆半导体提供IntelliMAX先负载开关解决方案系列,这些器件具有宽泛的工作电压范围 (1.2V至20V),适用于便携式、低电压工业、电信和医疗应用,以及其它需要功率负载开关功能的设备。
FPF22xx系列采用无铅 (Pb-free) 引脚,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
