电容式触摸屏解决方案具有强大的耐水性和直观的手势控制;
高速低功耗SRAM提供图像缓存和流畅的操作性能
赛普拉斯半导体公司日前宣布,卡西欧创新型的自由式相机采用了其TrueTouch®电容式触摸屏控制器和静态随机存取存储器(SRAM)产品。Casio EX-FR10相机的镜头可以与触摸控制部分分开,从而为使用者提供了更多的灵活性,例如拆下镜头,用挂绳挂在脖子上或以任何角度固定,同时还可以在基于TrueTouch的触摸屏上查看并拍摄理想的照片。该相机采用了赛普拉斯的MoBL® (More Battery Life™,即:更长电池寿命)异步低功耗SRAM,能实现快速的数据吞吐,使图像数据缓存更为流畅。
TrueTouch为Casio EX-FR10相机的显示屏带来了业界领先的耐水性,可在实际使用环境中实现无缝操作性能,例如有雨水、凝雾或汗水的情况。这一性能源自赛普拉斯独有的DualSense™专利技术。该技术可在同一器件上执行自电容和互电容感测。TrueTouch还可通过消费者熟悉的智能手机触摸动作为该相机实现简单操作,例如轻轻滑动把显示屏从睡眠模式中唤醒,以及单击屏幕进行拍照。赛普拉斯的MoBL SRAM为该相机带来45 ns的速度,其小尺寸球形焊点阵列(BGA)封装方式则可以将电路板尺寸最小化。两者的低功耗性能延长了电池使用时间。
赛普拉斯日本销售副总裁Hitoshi Yoshizawa认为:“卡西欧创新性的EX-FR10相机同时采用我们的TrueTouch和MoBL SRAM有力地证明了赛普拉斯的产品在新兴的可穿戴电子产品市场上所具有的优势。除了实现业界最佳的触摸屏耐水性之外,我们还与卡西欧共同开发了定制化的固件,以满足其对用户界面的高标准要求。该设计还体现了我们市场领先的SRAM产品线是多么的丰富,可以满足用户精确设计的要求。这也进一步坚定了我们对SRAM市场持续投入的信念。”
触控领袖
赛普拉斯拥有业界最宽、应用最广泛的触摸感应产品线,包括TrueTouch、CapSense®和 TrackPad解决方案。 赛普拉斯公司拥有超过100项电容式触摸感应专利的无与伦比的IP集,其中包括能大幅降低触摸屏成本的真正单层传感器(SLIM®)解决方案。
