日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一套用于创建语音转码与 VoIP 媒体网关解决方案的高稳健型语音与传真处理模块,进一步丰富了其广泛的语音处理软件。Voice Library Version 1.0 (VoLIB) 与 Fax Library Version 1.0 (FAXLIB) 建立在 TI 业经验证的 Telogy SoftwareTM 基础之上,首次以目标代码形式针对 TI TMS320C55x 超低功耗 (ULP) 及 TMS320C64x+ 数字信号处理器 (DSP) 提供。VoLIB 与 FAXLIB 结合 TI DSP 技术,可缩短开发时间,并可为 OEM 厂商提供一个开放式环境,帮助他们利用 TI 语音及传真库的特定模块为产品实现差异化。如欲下载 VoLIB 与 FAXLIB 软件,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/telecomlib.html。
TI 多内核及媒体基础设施业务部经理 Ramesh Kumar 指出:“我们向客户免费提供 Telogy Software 模块,将进一步扩展软件产品阵营,缩短客户开发时间,因此客户可集中精力实现产品差异化。我们的客户不仅可高度灵活地通过 C55x 与 C64x+ DSP 平台选择各种 TI 器件,而且还可获得一个移植路径,帮助他们在明年 C66x 器件提供相关库时实现与最新 TMS320C66x 多内核 DSP 的移植。”
语音处理模块进一步丰富了 TI 网站为开发人员提供的编解码器系列。VoLIB 模块包括:
• Telogy Software 线路回声抵消器 (ECU);
• 检音单元 (TDU);
• 来电 ID 检测/生成(CID);
• 音调发生单元 (TGU);
• 语音激活检测单元 (VAU);
• 噪声匹配功能;
• 数据包丢失恢复 (PLC);
• 语音增强单元 (VEU);
供货情况
如欲下载 VoLIB 和 FAXLIB 软件,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/telecomlib.html。每款软件模块的API 文档请参见下载文件。用户可从 TI 用户在线支持论坛获得更多信息与支持。包括 Adaptive Digital Technology、AudioCodes、eInfochips 以及 Surf Communications 在内的 TI 第三方合作伙伴社群成员可进一步改善为 VoLIB 与 FAXLIB 用户提供的集成支持。
