前几年买的热水器,因为诸多原因,最终就是没买带wifi的,后来发现在外边远程控制热水器启动还是非常有必要的。
这种储热式的热水器功率一般2000w-3000w,加热一整桶水需要很长的时间,所以很多时候回家晚了,就只能等着水慢慢加热……如果能花费最少又能利用简单的装置给热水器增加一个远程wifi控制功能就好了。
几经琢磨,终于把这个坑给填平了,俺们城里人就是这么会玩
材料
esp8266 nodemcu v3(v1也可以,应为v1的3D打印外壳出了点问题,就换成v3的外壳了)
红外发射管(约1元5个)
电阻(100-200欧都行)
外壳(可以不用)
供电(microUSB电源线,手机充电器)
双面胶(规定外壳和红外发射管用)
原理
如图:
esp8266(nodemcu)通过家里wifi连接公网
手机或者电脑通过互联网控制esp8266
esp8266模拟原装遥控器发射红外开关信号控制热水器
就这么简单
手机界面
简单粗暴——只整了一个大大的电源按键
使用流量模拟外网测试
web界面,不是内网穿透哦,用的端口转发,不要问我公网ip啥的
没啥说的了,你们不鄙视联通哈,联通真的很好用(回头给你们慢慢讲)
完成照片
近照
红色的是热缩管,防止短路用的,电阻就是电阻,裸露问题不太讲究,有待改进。
热水器啥型号就先不说了。
经网友提醒,卫生间湿度大,增加了一个保鲜膜,双面胶真好用。
待改进
开机成功反馈功能:热水器的红外接收位置不太确定(因为这个拆热水器太麻烦了),有时在手机上点了按钮,不一定能启动,可以通过摄像头或者光敏电阻确认一下是否开机。
华丽的界面:人靠衣装吗,整个高大上的界面还是很有必要的,尽管需求只需要一个开机键。
探出的线换成硬线:可以更加方便的查找热水器红外接收的位置,省去用胶布固定红外发射管。
电源线走线:稍微有点不讲究。
