据国外媒体报道,美国专利和商标局周二批准了苹果的一项用于照相机系统的专利。这项专利技术利用三个独立的传感器生成分辨率更高和色彩更准确的照片。这三个传感器有一个用于亮度,有两个用于色度。
苹果这项编号为8,497,897的美国专利的名称是“使用亮度和色度传感器捕捉图像”,解释了能够用于iPhone等便携式设备的一种独特的多传感器相机系统。
对于这个系统功能来说,重要的是传感器的布局。在应用实例中,亮度传感器都是在色度传感器的两边。这个定位使相机能够比较来自三个传感器的图像。例如,一个图像处理模块能够接收来自三个传感器的原始数据,综合亮度、色彩和其它数据组成一个彩色图片。结果产生的照片质量要高于使用一个统一的传感器的系统产生的照片质量。
为了有效地对比两个色度传感器图像,要创建一个立体图。这样,就可以测量差异或者冗余。立体图将根据这种情况和系统设置(过滤器、像素数量等)进行处理,并且把来自色度传感器的数据结合在一起创建一个准确的景物表示。
这个立体图还能解决使用配置三个镜头模块的三个传感器的时候产生的一个“盲点”问题。这个专利提供了一个例子,显示前面的一个物体挡住了背景中的一个物体(如第一个图所示)。根据这个场景,一个传感器的色彩信息也许就不存在。这将对照片的分辨率产生不利的影响。
为了克服这个固有的毛病,一个体现过程建议这两个色度传感器相互补偿,这样,它们的盲区就不会重叠在一起。如果附近的一个物体对于第一个传感器产生一个盲区,补偿功能将允许图像处理器使用第二个传感器的信息取代被破坏的图像数据。
图像处理器能够使用两个色度传感器图像产生的数据创建的立体差异图补偿图像失真。
虽然苹果也许不会很快应用这种三个传感器的相机技术,但是,未来的iPhone在理论上能够携带这种平台。
苹果的亮度和色度传感器专利是在2010年提出申请的,其发明人是大卫·基尔(David S. Gere)。
