这项研究成果是由德州大学艾尔帕索分校(UTEP)及中佛罗里达大学(UCF)的研究人员共同取得的,最近刊登在《光学快讯》上。其研究背景是现代电路板遭遇的性能瓶颈。电路板是通过金属导线在不同的元器件之间以电信号的方式传输数据的,在周边技术突飞猛进的情况下,电子电路的传输速度日益成为了计算的性能瓶颈。
于是微芯片和计算机制造商都开始把目光放在了速度快得多的光信号上面。但是由于电路板的布线密密麻麻且曲度极大,要想控制光束穿行的同时避免强度损失是很难的。
UCF的研究人员采用了纳米级的3D打印技术激光直写来制造弯曲率为以前两倍的微型格栅,然后设法让光束在这些格栅中穿行的同时保持了光强的无损。图中可以让光发生90 折射的这种塑料(环氧树脂)装置只有20微米( m)。
这项成果的意义重大。因为以往传统向光纤那样的导波管尽管也能控制光束传输,但是必须是逐步弯曲才能让光线通过,如果曲度过大,光就会逃逸并发生能量损失。但是现在的设备都是越做越小,没有空间容纳传统导波管的这种逐步弯曲的布放方式。
而现在的这种20微米的装置已经打破了此前让光线变弯的世界纪录(从45 提高到90 ),其下一步打算再将这一成绩提高一倍(180 )。如果这一成绩能够实现的话,意味着排线密度可以达到目前电子电路板的水平,从而为光通信的超高速计算奠定基础。不过这种技术实现消费者产品的商用尚需时日,研究人员预计可能会首先应用到高性能的超级计算机上面。
