家电数码 > 数码产品 > 详情
ROG光刃G21CX主机评测:设计用心,mini机箱也能搭载顶级硬件
发布时间:2022-01-06 发布时间:
一、前言:一台能解决游戏本所有的痛点的主机
在这个追求效率的年代,电脑主机的小型化已成为必然的趋势,特别是对于学生而言更是如此。
很多同学因为需要在暑期将电脑带回家使用,台式电脑过于笨重只能选择笔记本。然而由于受制于散热以及功耗,游戏本的性能相比同价位的台式差了远不止一个档次。同时采用了顶级配置的游戏本整机功耗也能超过200W,满载时所产生的噪音十分感人,相信很多同学对此深有感触。
游戏本另外一个缺点就是无法升级硬件,更强的CPU和显卡发布之后,玩家只能望而生叹,想要体验最新的硬件只能耗费重金重新购买一台笔记本。
而ROG光刃G21CX主机的诞生,即是为了解决以上这些痛点。
ROG光刃G21CX是一款mini游戏主机,体积仅有13L,三围37.24x12.99x36.61cm(深x宽x高),可以轻松放进行李箱中。
硬件方面,顶配版为i9-9900K+RTX 2080+32GB DDR4内存,采用了双涡轮风扇镇压,即便在CPU和显卡同时满载的时候,也能将温度压制在80度以内,既保证了性能同时温度也得到了了很高的控制。另外所产生的热量则会被涡轮散热器直接被排除接机箱外,确保机箱内部的其他硬件能在低温状态下运行。
为了方便玩家升级硬件,ROG光刃G21CX主机采用了侧滑式机箱设计,只需拧下一颗螺丝,就能轻易拆下整个机箱外壳,同时在机箱顶部还有一个2.5寸硬盘的热插拔插槽,让玩家备份数据更加方便。
ROG光刃G21CX主机还集成了一颗ESS独立音效芯片,可以增加音域范围,减少音色失真,降低底噪干扰。音效经过Hi-Res认证,可带来高品质的音频效果。
在灯效方面,ROG光刃G21CX主机的前面板有2个RGB灯带,内部有RGB灯,整个机身可支持AURA SYNC神光同步,搭配ROG外设,打造一体化环境光效。
ROG 光刃G21CX主机的配置如下:
我们快科技收到的是i9-9900K+RTX 2080+32GB DDR4内存顶配版,下面让我们通过详细的测试,来向大家展示这款主机的性能以及散热表现。
二、外观:13L体积+侧滑式机箱设计
ROG光刃G21CX是一款mini游戏主机,造型前卫、棱角分明。主机体积仅有13L,三围37.24x12.99x36.61cm(深x宽x高),整机重量约8kg。
前面板左边有一个电源按钮,以及一个吸入式DVD光驱。
右边有1个Type-C、2xUSB 3.1 Gen2以及2个3.5mm音频输入输出接口。
主机左侧。
主机的背面。
左边是CPU涡轮散热器的出风口。右边则是主板的I/O接口。
自上到下依次是2xUSB 3.1 Gen2、4xUSB 3.1 Gen1、RJ45网口、S/PDIF、3x3.5mm音频,另外还有一个安全锁孔。
视频接口有1xHDMI 2.0、1xDP 1.4以及一个Type-C接口,旁边还有2个电源适配器插孔。
主机的顶部有大量散热栅格,另外还有一个2.5寸硬盘的热插拔口。
支持热插拔的2.5寸硬盘插槽。
主机右侧
左下角的ROG LOG下面有一个螺丝,要想拆掉侧面板只需拧下这个螺丝。
拧下左下角的螺丝之后,机箱右侧盖就可以打开并折叠起来。这就是ROG 光刃G21CX主机所设计的侧掀半开式机箱,折叠起来之后,可以大幅度提高主机的散热效果。
若拿掉里边的贴纸,可以获得更好的散热以及灯光效果。
侧滑式机箱设计,只要拧下暗藏在机箱底部的一个螺丝,就能将整个机箱外壳卸下来。
卸掉机箱外壳后,可以看到包括CPU,1TB M.2 SSD、Wi-Fi模块、显卡等主要部件都右侧这边,而内存、1TB HDD则在主板另外一侧。
显卡用的是华硕TURBO RTX2080 8G,采用8+6Pin供电接入,基础频率1515MHz、Boost频率1710MHz。之所以选用这款显卡,主要是受小机箱散热条件所限,选用涡轮风扇可以直接将显卡的热量从显卡I/O挡板处排出去,不会堆积在机箱内部,从而保持了机箱内部的清凉。
CPU部分同样采用了涡轮散热,好处同样也是可以直接将CPU热量从主机尾部排出,不会在机箱内部形成积热。
由于机箱内部空间有限,难以给供电电路安放大型散热片,因此在这里安装了一个VRM风扇,不用担心供电模块温度过高。
SSD采用的是三星PM981 1TB,内置512MB LPDDR4缓存,Phoenix主控支持NVMe 1.2规格。最高连续读取与写入可达3200MB/s与2400MB/s,最高随机读写可达380K IOPS与440K IOPS。
主板还安装了一颗采用ESS独立音效芯片,可以增加音域范围,减少音色失真,降低底噪干扰。音效经过Hi-Res认证。可带来高品质的音频效果。
ROG光刃G21CX标配了2个电源适配器,单个规格是20V14A=280瓦,2个则能提供560W的功率。采用DC电源有2个优点,其一是转换效率远远高于普通的金牌PC电源,其二则是完全的静音。
三、常规性能测试:AS SSD跑分5000
ROG光刃G21CX主机搭载了一颗Intel i9-9900K处理器,这是目前主流平台最强的游戏处理器,基于14nm++工艺制程、采用8核心16线程设计,三级缓存16MB(所有核心共享),基准频率3.6GHz,睿频加速最高5.0GHz,8核全开时也能达到4.7GHz。不过由于在温度以及散热上的限制,这颗处理器的功耗被限制在95W。
测试时我们使用的显示器为华硕PG27UQ ROG 27英寸IPS显示器,具有4K UHD分辨率、支持G-SYNCY和144Hz高刷新率、采用量子点技病提供了HDR1000认证、最高亮度可到1000尼特、提供DCI-P3色域表现。
这台集目前最先进的技术于一身显示器,可以满足顶级专业竞赛玩家对于画面细节表现和流畅度的要求。
下面,让我们通过详细的测试,来看看ROG光刃G21CX有怎样的表现。
1、CPU性能测试
CPU-Z
在CPU-Z测试中,i9-9900K单线程分数为556,多线程成绩为5647。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i9-9900K单线程分数为216cb,多线程分数为1982cb。
wPrime
在wPrime v2.10测试中,i9-9900K单线程跑32M用掉了28.4秒,开16线程跑1024M,用掉了97秒。
从以上测试可以看出,ROG光刃G21CX主机所搭载的i9-9900K的单核性能与标准的i9-9900K并无什么差异,但是由于功耗限制,它在满载状态下的多核性能会略有一些损失。
2、磁盘性能测试
ROG GL12CX主机使用三星PM981 1TB SSD+东芝1TB HDD的存储配置。
在AS SSD Benchmark中,这块三星PM981 1TB SSD的总分为4915,顺序速度接近3000MB/s,写入速度则为2079MB/s,4K随机读取28MB/s,随机写入97MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3535MB/s和2363MB/s,4K随机读写速度分别为43MB/s和111MB/s,非常强悍。
3、内存缓存
ROG 光刃G21CX主机使用了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存条,总容量32GB,不过内存时序不太好看,仅为19-19-19-43 CR2。
在实际测试中,高时许并没有带来太多的负面影响,双通道的三星DDR4 2667MHz 32GB读取速度为38324MB/s、写入40765MB/s、复制速度为38235MB/s。其中写入与复制速度与C14的2667MHz内存相当,只是读取速度要稍低一些。
四、游戏性能测试:主流电竞大作帧率超144FPS
主机标配一张华硕TURBO RTX2080 8G独立显卡,主要规格参数与公版相同,唯一的区别就是Boost频率只有1710MHz,比公版的1800MHz低了90MHz。另外TDP是215W,比公版低了10W。
我们选取了12款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《古墓丽影:暗影》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《守望先锋》这样的热门大作。测试分辨率为1920*1080和3840*2160。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为163FPS,到了4K分辨率下,帧率则为72FPS。
GTA V
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为107FPS,到了4K分辨率下,帧率则为57FPS。
刺客信条:起源
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为102FPS,到了4K分辨率下,帧率则为56FPS。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为135FPS,到了4K分辨率下,帧率则为58FPS。
古墓丽影:暗影
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为125FPS,到了4K分辨率下,帧率则为46FPS。
绝地求生
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为180FPS,到了4K分辨率下,帧率则为68FPS。
守望先锋
《守望先锋》并没有提供测试程序,为了尽量避免干扰,我们选择将训练场地作为测试场景。
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为269FPS,到了4K分辨率下,帧率则为94FPS。
巫师3
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为110FPS,到了4K分辨率下,帧率则为56FPS。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,ROG光刃G21CX的帧率为132FPS,到了4K分辨率下,帧率则为58FPS。
为了方便大家对比,我们将测试数据汇总如下:
海尔发布三翼鸟品牌.进军高端智能家居将面临哪些难题?
