OLED发展道路及挑战
今年,液晶电视和OLED电视之争出现了明显转变,液晶电视增长动能显著,创新技术层出不穷,实现更鲜艳的色彩和画质。一种名为“量子点”的纳米级微粒能使液晶电视屏幕拥有与OLED电视相媲美的色域。这种技术通过使用量子点在更宽的频率范围内重新发射LED背光,从而实现更鲜明的画质。液晶电视屏幕的对比度也在不断提高以提高画质,全阵列背光可灵活的局部调暗背光,给予夜间或其它黑暗图像以更深的黑色展现。
图1:液晶电视与OLED电视比较
资料来源:应用材料公司显示事业部
目前,提高OLED电视普及率的主要障碍仍在于高昂的成本,因此必须解决关键工艺和良率方面的挑战,从而提高OLED电视的成本效益。根据研究机构NPD Display Search最近发布的《AMOLED工艺路线图报告》,55” OLED电视面板的制造成本高达相同尺寸液晶电视面板的10倍(图2)。
图2:采用不同技术的55英寸电视面板的生产成本
资料来源:IHS Technology
OLED器件结构及降低制造成本的挑战
许多制造技术的主要目标是实现背板和OLED发射层的均匀性 和性能的稳定性。薄膜封装(TFE)工艺旨在以关键阻隔膜层保护支持柔性OLED显示器。
为了在基本OLED电路中驱动AMOLED像素,每个子像素至少需要两个薄膜晶体管(TFT)和一个电容器电路,才能提供OLED发光材料所需的电流。如今,因电子迁移率较高(约50-100 cm² / V-s),低温多晶硅(LTPS)成为驱动背板的最佳技术。然而,由于半导体层存在均匀性和可靠性的问题,如果不加入额外的补偿电路,会导致驱动背板稳定性欠佳。 OLED的像素亮度由电流直接控制,TFT电流的轻微变化就可能导致像素亮度的差异。因此,TFT性能只要稍有不均匀的情况,就可能带来严重的图像质量问题(图3)。
晶体管器件要求
低温多晶硅技术(LTPS)凭借较高的电子迁移率,是目前用于驱动AMOLED器件的最佳解决方案。使用金属氧化物(MOx)替代LTPS有望通过简化像素电路设计,减少掩模工序,降低昂贵设备投入,整体提高TFT的均匀性,从而降低整体生产成本。
为了在AMOLED背板中使用氧化物TFT,必须确保TFT 的高迁移率和均匀性(图4)。电子迁移率则取决于使用PVD溅射技术进行的氧化物沉积效果。为了有效驱动240Hz 以上的OLED电视,电子迁移率应大于 30 cm²/v-s。目前其阈值电压漂移(约为2V,并显著高于LTPS TFT)高于LTPS材料,而目标是在带补偿的情况下,阈值电压漂移降至0.1V或1.0V。
沉积高品质的SiOx可降低界面相互渗透并减少氢含量,从而提高栅极的绝缘效果 。通过改善蚀刻停止层的性能,则能在一体化过程中(源极/漏极,蚀刻)及之后给予IGZO膜层的保护。此外,通过将钝化材料替代为氧化铝,能够提高湿气阻隔。此外,微粒也是一个重要挑战,亚微米级以下的微粒会严重影响氧化物TFT的良率。部分小于1微米的微粒会产生屏幕黑点之类的缺陷。
PVD:扩大LTPS薄膜以适应于更大尺寸的玻璃基板
应用材料公司的AKT–PiVot DT PVD(物理气相沉积)溅射系统(图5)可用于非晶硅、LTPS或MOx背板的生产,帮助面板厂商打造出下一代超高分辨率显示器和更大尺寸的面板,同时降低制造成本。AKT-PiVot DT PVD溅射系统采用应用材料公司的专利旋转靶技术,可沉积出高度均匀、质量一致、低缺陷的氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氮化钛(TiNx)、钛、钼钨(MoW)、钼及铝等材料,用于互连、像素电极、与LTPS薄膜集成为钝化层或与IGZO、氧化铝集成为有源层,以及在更大尺寸基板上与MOx集成为钝化层。
图5:应用材料公司AKT-PiVot 55K DT PVD系统
为了确保a-IGZO TFT显示器件的品质,必须对电气稳定性进行评估。偏置温度应力(BTS)研究(图6)显示,在相似AMOLED应力条件下,a-IGZO TFT的阈值电压漂移(ΔVth,约为0.2V)比a-Si:H TFT (>1.8V) 小得多,因而具有稳定的电气特性。
PECVD: 提高介电层和阻挡层保护
应用材料公司的新型PECVD薄膜可赋予MOx晶体管卓越的介电层界面,其绝缘膜质量出众,可最大限度地减少氢气杂质,从而优化产品性能。AKT-PECVD系统(图7-8)可在最大9平方米的玻璃板上均匀沉积出高质量氧化硅(SiOx)薄膜,这对提高良率、降低成本尤为重要。MOx TFT面板要求低缺陷的无氢SiOx电介质材料。IGZO有源层和栅极绝缘体之间的接触是影响TFT稳定性的关键,并要求低缺陷、无氢的界面。应用材料公司通过不断改进技术,成功在AKT-55KS PECVD (图9-10)系统的成膜腔体中实现了这些需求。[page]
图9:用AKT-55KPX系统 (2500x2200毫米基板)沉积的约5%厚度氧化硅的结构
图10:在2500x2200mm衬底上的5片硅片沿对角线测得的氧化硅(SiO2)折射率、应力和湿蚀刻速率。
薄膜封装
OLED器件容易受到水分和氧气等环境因素的影响。微粒则是另一个影响品质的重要因素,因其会导致屏幕暗点 (图11)和分层等问题。有效的封装对防止AMOLED材料受到水分和微粒影响至关重要,从而制造出更坚硬、更轻薄的柔性AMOLED显示器。可以说,封装的效果直接影响到AMOLED器件的寿命和照明性能(图12)。
图11:OLED器件故障机制
应用材料公司的薄膜封装采用有机和无机材料的组合沉积(图13)。
图13: 薄膜封装: 多层封装理念
阻隔层可用于阻挡水和氧的渗透,缓冲层则可释放堆叠膜应力,并覆盖在上游工艺中产生的不理想颗粒。实验结果显示,WVTR阻隔层的性能表现十分理想,具有极高的光透射率(400纳米大于 90%)和优异的沉积速率。SiCN缓冲层则表现出极高的光透射率(400纳米大于 90%)和低应力(图14)。
样品已通过器件寿命试验(7层SiN/SiCN )以及10万次1英寸直径的弯曲试验(图15)。在没有高应力点的情况下,缓冲层能实现出色的颗粒覆盖,不留任何空隙或扩散通道。
总结
应用材料公司提供先进的TFT背板和TFE制造解决方案,帮助面板厂商打造出经济实惠的OLED电视。MOx背板有望简化像素电路的设计,减少掩模工序和对昂贵设备的需求,同时提高整体TFT的均匀性。作为显示设备制造商,应用材料公司通过对薄膜均匀性和微粒的有效控制,提高面板生产的成本效益,从而改进设备的整体良率和稳定性。TFE不仅提高了OLED电视的寿命,同时也推动着柔性OLED显示设备的发展,带来卓越的阻隔保护,并有望通过消除玻璃封装工序而降低制造成本。应用材料公司的显示设备制造解决方案有助于降低生产成本,从而推动OLED电视的进一步普及。
