自两年前用LM1875打造了第一台桌面5.1声道功放后,一直对其不带DTS/AC3解码耿耿于怀,也曾想过把D9980A整合进功放,但由于其显示只有数码管,不好看;如果要用VFD显示的话,就得自己写软件,又太麻烦!
今年在网上看到一款D9980的升级版JY-M2解码器,用的是VFD显示。于是琢磨,不如重新打造一台带DTS/AC3解码的桌面5.1声道功放!
(注:上面提到的解码器型号,绝没有做广告的意思,之所以把型号写出来,主要是为了方便大家)
1、方案设计:
主声道选用MX50线路,环绕和中置声道还是用LM1875,重低音用两片LM1875 BTL,解码器买成品回来进行改造。
解码器本身带5.1声道音量控制,很省事。机箱用了两片998的散热片,其余自己设计。追求结构紧凑,所有PCB都是自己设计,用热转印制作,共计10片。
2、解码部分制作:
花XXX大洋从网上买来一台JY-M2解码器:里面有三块板,一块绿色的成品DTS/AC3解码板,做工很好;一块山寨工艺的电源+5.1声道音量控制板;还有一块显示及控制面板。
改造主要针对后两块板,根据机箱内空间布局的设计,将此两块板的功能转化为五块板(5.1声道音量控制板、VFD显示板、前控制面板、电源板、光纤/同轴输入板)。如下图:
IC音量控制板,IC是R2S15902FP,从JY上拆下的;输入偶合电容用的SILMIC II,输出是CERFINE;控制用的单片机直接从原机上移植过来。
背面,由于业余制板,无法弄阻焊,所以在焊那个贴片的音量IC时,焊锡顺着铜薄到处流,比较难看。
电源板,每个IC使用独立一路稳压,DTS/AC3解玛板用两级稳压,稳压IC均使用三端固定稳压IC。
DTS/AC3解码板,用ELNA SILMIC II 10UF的电容和MUSE电容进行摩板。
VFD板、控制板和光纤/同轴输入板。[page]
3、功放部分制作:
主声道用两片MX50,自己重新布局,缩小了一圈。
环绕、中置、重低音放在一块板上。
4、待机部分制作:
最初想实现的功能是用JY解玛器的遥控对整机进行开关机,自己搭了红外解码电路并写了程序,将遥控器的控制码全部解了出来。但在实际写待机CPU的代码时,发现有个问题无法解决:由于时序的问题,遥控器连发码无法转发——要实现的话有点得不偿失。综合权衡下,放弃了用遥控控制开关机的想法,改用前面板上的轻触开机/待机按钮进行控制。
5、组装:整机分上下两层,下层为电源仓,上面为解码和功放。
这么小的JJ用了三个变压器, ,环牛为双17.5V(3.3A)和双27V(1.1A),E牛给解码用,还有个密封牛给待机用。
上图右上角那块小小的PCB就是待机控制板,变压器放在下面,用两个光偶控制两个继电器,分别给环牛和E牛的初级供电。开机时序为解码斑通电,3秒钟后,待机CPU发出解码板开机信号,解码板开机,10S钟待机CPU发出功放级通电信号,功放部分通电,无开机噪音。
MX50和LM1875分别独立供电,两边各用两只SP14000UF的水塘,最大限度保证主声道MX50的分离度。[page]
接下来,安装上层电路。
接下来装上主声道进行测试。
非常不幸,最担心的事情发生了:两声到静态下有噪音,虽然离开10CM左右就听不到了,但绝对不可接受!肯定是地线接的有问题(后边专门对地线的接法进行说明),拆了从头查起。
全机设计时电路板的地线只有在解码电源板处与机箱(大地)连接,其他无任何连接。以往装箱时都是在信号输入RCA座处就近接机箱而无任何噪音,这次由于解码电源板放在了机箱前部,直接通过连接的铜螺柱接在了机箱上,这样的话这点与交流电源地(机箱后部)距离近30CM,是不是因为接地点引起的感应噪音呢?
专门用粗导线做了一根30CM长的地线,直接把解玛电源板地连在了交流电源地上,重新开机试听,这下整个世界安静了......
噪音故障排除后,后边的安装就简单了许多,不多废话,看图。
[page]
三、实际效果
由上面图中可以看到,整个机器设计的极为紧凑,整机尺寸为L31CM*W20CM*H17CM,内部尺寸为L30CM*W13.6CMXH15.7CM,两侧功放板与解码板紧紧挨在一起。
不过,因为设计出色 ,地线布置科学,整机信噪比非常出色!开机后,耳朵贴着喇叭才能听到非常轻微的一丝噪音,离开3~5CM后就完全听不到了。听音效果就不再说了,MX50的评论坛子上大把。显示效果也很不错。
要说缺憾的话,那就是没了喇叭保护。
整机最初设计的时候是有喇叭保护的(上层后部有一部分空间当时就是给喇叭保护用的),后来实际做的时候把这部分省略了,因为原来那部LM1875的5.1声道功放用了两年,喇叭保护从没保护过,而且音箱也不是太值钱的东西,所以就懒得装了,等哪天闲了再说。
总体来看,这部JJ的完成度、整合度和实际性能非常不错,基本确定为本年度收山之作。
四、经验放送
多声道JJ尤其是整合了解玛器的JJ(主要是数字地引起的噪音)最大的难点在哪?——地线的处理!!
由于5.1声道功放地线众多,处理稍微不谨慎,那么整机的信噪比就要大大降低。此机的地线主要有以下几种:解玛板地(信号地)、功放板地(功率地)、机壳地(接大地即交流电源地),地线的处理方法如下:
a.交流电源地就近接在机箱底板上;
b.功放板每板单独接一根地线到功放电源滤波地,喇叭输出地单独接地线到功放电源滤波地;
c.解玛板电源地(信号地)不能就近接机箱,一定要接在交流电源地与机箱连接点上或附近,因为这里电位最低。——这条非常关键。
