微软的Surface Pro 4可以说是迄今为止最成功的一款Surface Pro产品,并且将Windows 10的新特性进行了充分的发挥,很多时候我们可以将它当成平板电脑使用,或者在连接好键盘后还可以作为一台便携笔记本。
目前,这种混合平板的形式已经开始被更多的厂商所采纳,而Surface Pro系列也配备了包括i7在内的顶级处理器,而并非是过于追求便携而性能大打折扣的Core M处理器。
现在来讨论一下Surface Pro 5,有哪些消息是需要我们了解的呢?
发布日期
●Surface Pro:2013年2月;
●Surface Pro 2:2013年10月;
●Surface Pro 3:2014年6月;
●Surface Pro 4:2015年10月;
Surface Pro在2013年作为Surface平板性能更强大的增强版出现,而目前来看,似乎微软在Surface Pro的发布时间上并没有太明显的规律,之前曾有人认为Surface Pro 5最早在2016年6月就会亮相,毕竟在Surface Pro 3的时候有过这样的先例。
不过一个明显的问题是,如果在6月发布,那么Surface Pro 5与Pro 4就使用了相同的英特尔Skylake处理器,那么似乎对新产品来说并没有更新的必要。因此在没有性能大幅提升或者拥有更高效率的情况下,微软不太可能发布新一代的产品。不过从实际情况来看,目前Surface Pro 5依然没有与我们见面。
而现在还有一个最新的说法认为微软将伴随Windows 10系统的下一次大幅更新发布Surface Pro 5,也就是Windows 10 RedStone 2,而这次时间已经被推迟到了2017年年初。
而目前在微软美国在线上帝的页面上,微软已经停售了Surface Pro 3,在英国商店也标记为“缺货”状态,而外界将这视为微软已经开始微软Surface Pro 5的发布铺路。
价格
目前网上有一些关于Surface Pro 5价格的讨论,不过我们最多也只是看看而已。有说法表示Surface Pro 5的起售价为899美元,而最高配会达到1799美元,当然是英特尔i7处理器版本。
不过我们应该知道的是,每一代Surface Pro上市后的价格应该差不了太多,同时别忘了它的上面还有Surface Book,因此Surface Pro 5的价格再高应该也高不过Surface Book。
既然Surface Pro是微软旗下主打的混合平板,因此在配置上将仍然延续一定的水准,因此关于Surface Pro 5的硬件特性,我们目前看到了这些消息。
屏幕
目前Surface Pro 5的屏幕分辨率为2736×1824像素IPS液晶显示屏,像素密度为267ppi。而目前来看Surface Pro 4的屏幕在显示效果上已经足够优秀,而这个像素密度暂时要比苹果12.9英寸iPad Pro略高一些,因此如果你不是对4K屏幕有着特别的需求,在加上对电池续航能力的考虑,4K分辨率其实并不是Surface Pro 5必须要出现的升级。
另一方面,而对于3840×2160这样常见的4K/UHD分辨率来说,像Surface Pro这样采用16:9比例的屏幕来说,显得会比较尴尬,因此微软似乎不会使用标准的4K分辨率。
不过之前也有过配备4K分辨率的先例。比如松下的Toughpad 4K在2014年就配备了超高清分辨率,但是这是一款专业领域设备,同时价格高达4000英镑,因此并没有太多的参考价值。
另外,分辨率的大幅提升对于续航来说也增加了负担,并且也增加了潜在的硬件成本。因此在考虑性能和续航等方面,我们认为Surface Pro 5还是没有必要非得提升到4K超高清级别。
同时,还有说法表示Surface Pro 5将会增加屏幕尺寸,扩大到13.3英寸,但是这就引发了另外一个问题,那就是Surface Book。微软似乎想通过屏幕大小来区分这两款设备,因此Surface Pro 5很有可能维持目前的12.3英寸显示屏。
Kaby Lake处理器?
Surface Pro 5的性能会有多大提升,也许答案会让人有些失望。
微软已经推出了顶级性能的Surface Book,因此别指望Surface Pro 5会有特别巨大的提升幅度。目前最关注的是,Surface Pro 5身上能否出现英特尔的Kaby Lake处理器。
去年下半年,英特尔已经发布了最新的Kaby Lake处理器,拥有更快的主频和更强悍的性能,并且提升到了14nm工艺制造。另外,在图形核心处理能力上也有所提高。有消息称,目前英特尔还在开发Cannonlake架构,并在2017年下半年亮相,但是Surface Pro 5延迟到下半年发布的可能性并不大。毕竟微软能够与英特尔保持相同的节奏,还得看两家公司的产品规划。
USB-C接口
目前,可以肯定的说Surface Pro 5将会加入USB-C接口。在Surface Pro 4的身上,我们只看到了一个USB 3.0接口和一个Mini DisplayPort接口。由于英特尔Skylake并不支持USB 3.1标准,因此导致了在Surface Pro 4身上我们没有看到USB-C的身影。虽然一些电脑厂商增加了额外USB 3.1的支持,但是并不能充分发挥新标准的最大功效。
目前关于USB-C接口的真正标准还没有出台,因此整个市场有些混乱。而作为未来的发展趋势,USB-C接口将肯定会出现在Surface Pro 5的身上,同时我们能够在Surface Pro 5上面体验到10Gbps下载或1250MB/s上传的超高速体验了。
更强大的触控笔
Surface Pro系列最大的特点就是触控笔了,而在Surface Pro 5的身上,我们将会看到在功能上进一步提升的Surface Pen。过去很长一段时间里,Surface Pen内置的都是非充电电池,虽然续航被称赞相当的不错了,但这种设计总是意味着,你需要在某个时候购买全新的电池更换。新专利的出现,表明微软正致力于消除Surface Pen更换电池的需求。
今年1月,我们看到了微软一项关于触控笔的新专利。从专利来看,微软为下一代Surface Pen融入了一些新主流趋势的新功能,首先最鲜明的就是加入充电功能,可连接到Surface设备进行充电,并且微软还特别设计一种专用的充电基座。
Surface Pen数字笔将在侧边设计有电源开关按钮,并内置可充电电池,并提供指示灯让用户了解电量情况。同时,Surface Pen将会使用某种形式的基座进行充电,看起来是磁性连接,但此基座不会作为独立的设备使用,因为它似乎还需要连接到另一设备上。不过最大的好事在于,Surface Pen终于可以充电了,简单的连接到Surface平板电脑即可。
续航
如果没有重大的系统架构变革,Surface Pro 5应该不会有太大的续航能力提升。这是一个潜在的问题,Surface Pro 4本身的续航能力就让许多用户抱怨,而作为一台Windows设备,5小时的观看视频时间的确无法让人满意。同时,就算Surface Pro 5将硬件提升到支持10位HEVC和VP9编码,对续航能力的提升也非常有限。
