家电数码 > 数码产品 > 详情
夏普LCD技术详解
发布时间:2024-11-13 发布时间:
       说到液晶电视品牌,洋品牌中素有“液晶之父”美誉的夏普就不得不提到,夏普品牌无论是在产品销量还是在质量上面都有不错的口碑。作为世界的Super Green Factory而受到人们关注的龟山工厂,夏普从采用最先进技术的高解像度面板到能够一气呵成地开发和生产出大型的显示器,完美构筑出了具有小型、中型、大型尺寸的丰富产品阵容。夏普系列的高清液晶电视更是运用了一流的图像优化技术,在屏幕、色彩、高对比度等方面都拥有独到之处,完全不辱“液晶之父”之称。
ASV技术
  对于夏普的液晶电视来说,液晶屏是它的核心部分,而消费者之所以购买夏普液晶电视,也正因为夏普拥有整个产品的核心部分——液晶屏,提到液晶屏又不得不提到夏普在液晶面板制造过程中的独创专利技术——ASV(Advance Super View)技术。夏普的ASV技术,这并不是一种面板技术类型,而是一种用于提高图象质量的技术,主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,***晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布来降低液晶电视的反射,增加亮度、可视角和对比度。应用ASV技术的液晶面板针对光线的反射与透光问题而设计的,它通过在屏幕表面加入数层带有特殊化学涂层的薄膜光学物质对外来光线进行处理,一方面折射成不同的比例,使反射的光线得以改变方向并互相抵消,另一方面能最大限度地吸收外来光线,改变光线传播的波长和反射。
  采用ASV的面板是目前排名首位的液晶面板,产品在出厂检测的时候,都是在全黑的情况下测试对比度,因为这样才能够测出最佳的数值。但是如此一来就忽略了在正常光线下的对比度值,在有光线反射的环境下,无论是电视的亮度还有对比度,都有着一定幅度的下降。夏普为了克服这个问题,在ASV面板上使用了低反射涂层,可以在有光线反射的情况下,最大化的保持电视的黑色纯度,达到提升总体对比度的作用。根据夏普声称,在正常室内光线下,ASV面板能够650:1的对比度,在AQUOS家居环境下,对比度高达1200:1。
  值得注意的是,夏普液晶产量即将突破1000万台大关,虽然8代线正式投产,但是使用台湾面板的数量不但不会减少,还会继续加大采购规模。不过,无论是夏普的CPA面板还是台湾的面板,都使用ASV技术,比如夏普的AF系列采用的就是台湾屏,但是AVS技术依旧在AF系列上采用。目前夏普液晶电视市场上,高端机型最佳选择是夏普G/B7系列,夏普GA系列则面向中端,如果需要连接电脑,那么夏普BX系列就是首选。学会区分夏普屏还是台湾屏是购买前必须做好的功课。[page]
四波长背光技术
  传统液晶电视的三原色在液晶电视上往往表现得不够鲜艳,想要提升画质,光在面板上下功夫是不够的,背光源很重要。索尼的WCG广色域背光大家应该都听说过,其原理是通过增加磷来提升绿色的纯度,让色域更广,但是成本十分昂贵。夏普液晶电视以性价比高而著称,它要保持良好的价格性,自然不会像索尼那样不惜成本的改变背光源的银光份。我们知道,冷阴极背光灯管是最常见也是最普遍的背光源,在管壁上附有负责发出红、绿、蓝三种光线的银光份。夏普的四波长背光原理是通过在灯管之间加入红色的LED发光二极管,从而在三元色后面加入了深红色,以提升红色的表现力。
  熟悉影像技术的人都知道,要想扩大色彩表现范围,无论扩大红、绿、蓝哪种颜色的范围均可达到目的。比如在索尼使用的WCG广色域背光是通过增加磷来提高绿色光的纯度,不过“由于人眼对红色最为敏感”,因此夏普重点扩大了红色的表现范围。红色的峰值波长通常在611nm左右,而此次通过添加作为第四种波长的、峰值波长约为660nm的“深红色”,扩大了红色的表现范围。蓝、绿、红三种波长的基础上再加上“深红”就是所为的“四波长背光灯”技术,它能形成具有4波长的高亮度频谱,使影像色彩更加鲜明生动,忠实地再现跃动感表情等。
  如今夏为G7系列也采用了“四波长背光灯”技术,即在蓝、绿、红三种波长的基础上再加上“深红”,巧妙的提升了红色的频谱,可以实现鲜明且深邃的色彩,真实再现富有跃动感的人物表情等多种色彩。最关键的是,红色LED发光二极管的成本很低,液晶电视整体成本大大下降。也正因如此,夏普敢于大幅度拉低G7系列液晶电视的市场价格,叫板索尼X系列、三星F71B系列液晶电视,以期获得更大的市场效应。
QS(Quick Shoot)液晶驱动技术
  相比较等离子电视,液晶电视的响应速度相当慢。很多用户都会发现,传统液晶电视在播放运动感较强的DVD影片时往往会出现“拖影”,这是因为液晶电视的反应速度不够快而造成的。业内专家表示,只有当液晶电视的反应速度达到8毫秒,才能基本满足肉眼的观赏需求,从而消除“拖影”。但是单纯靠提高液晶响应时间并不能完全解决动态画面拖尾的问题。
  QS(Quick Shoot)液晶驱动技术是夏普33年技术积累结晶,新QS技术又称插黑技术。原理是在一段时间内,通过插入黑色画面从而去除拖影问题。不过插入的并不是纯黑色,而是灰色,这是为了保证画面的亮度和闪烁度。夏普的QS技术不仅提高了响应速度,而且能精确地重现快速移动的影像。夏普G7系列所采用的新的QS技术,响应速度提高到4ms,比夏普旧版QS响应速度提高了30%,能流畅地播放移动速度较快的运动节目场景,减少影像残留。值得注意的这只是特殊的优化效果,而并不是夏普ASV液晶面板的真实响应速度。
  另一方面,在东芝液晶电视技术解析文章中,我们提到解除拖影问题的前提是牺牲一部分的亮度,这是目前所有液晶电视都普通存在的问题,东芝的极光瞬影——100HZ动态映像系统相对效果会好些。
MPD多像素(Multi Pixel Drive)技术
  MPD多像素(Multi Pixel Drive)技术是夏普独家技术,夏普第八代CPA液晶屏就是采用了MPD技术多像素技术。利用Multi Pixel Drive多像素技术,夏普成功地将一个完整的像素分成两段(2个单元),以单元为单位来控制亮度、色阶和色调表现,可以逼真显现人的皮肤等中间色的微妙色彩,不会出现画面的色调变化和浮白,并有效地提高了可视角度,实现了上下、左右176度的广角视角。由于将一个完整像素点分为2个单元,能带来更高的对比度。早在2005年底,夏普就在日本本土发布了MPD技术液晶电视,2006年夏普在中国市场推出的LCD-52G7液晶电视也融入了MPD技术。
        总结:作为世界500强之一的夏普公司,一直以坚持以诚意和独到的技术来赢得市场,并且在许多国家和地区都获得当地消费者的热情支持和信赖。在液晶领域,夏普更是凭借无可匹敌的技术优势而获得了世界的尊重。目前,夏普在液晶电视市场有着无可争议的领导地位,在液晶面板和液晶电视技术上遥遥领先,它的影响比起东芝有过之而无不及。在平板电视领域里,如果要选出最“真心”的厂商,夏普与松下都能成为最有标志性企业。松下认为等离子电视将会是未来市场的主导产品,所以将赌注都押在等离子电视制造业上。夏普则是全球唯一一家只生产液晶电视的电视企业,拥有34年的液晶技术积累,它针对松下的叫板,高调回应:“液晶电视必将成为电视市场的主宰”。等离子电视与液晶电视谁胜谁负,很大程度上取决于这两大标志性企业技术上的进步。
腾讯依然[爱玩游戏".但组织架构已经有了大调整
